Въпроси за Лада Нива
    До: Въпроси за Лада Нива
    Първоначално публикуван от evgeniml Преглед на мнение
    Е след като уточнихме,че предния диференцял се върти на опаки на задния това означава ,че въпреки хипоидната му предавка той посока няма и ако има странен вой то той не е от това,че диференцяла се върти на обратно както Ясен каза ако диференцял вие то не е от посоката на въртене и от натоварване а от това ,че просто си е пътник.
    Нали така колега САЛАМАНСКИ май диференцяла няма посока или поне няма този на нивата така ,че това дето вие си е баш кучето и вие на нормална правозъба предавка за задна скорост както на всички автомобили както вият всички правозъби скоростни кутйи на състезателните автомобили.
    Хм... Аз пък винаги съм си мислел,че хипоидните предавки в диференциалите имат посока на въртене. Но сега от вътре ме човърка друг въпрос: дали разположението пиньон-корона и посоката на наклона на зъбите им са еднакви за предния и задния диференцеал. Ще се поразровя из дебелите книги. А за посоката вие сте прави там наистина се върти наобратно.
      пиньона, короната и касетата на предния и задния диф са еднакви. И да, някои диференциали имат посока. Тези конкретно нямат, но са доста неефективни, когато прехвърлят мощност от короната към пиньона - независимо от посоката на въртене.
        Първоначално публикуван от salmanski Преглед на мнение
        100% гаранция ,че двата диференцяла са абслютно еднакви и са взаимно заменяеми ако не вярваш ела да ти ги разменя.
        Sofrace Offroad Team
          Е това наистина не го знаех. Благодаря за информацията.Поздрави.
            Да така е-действително са еднакви.
              Преди месец, като сменях задния диф, направих ревизия на всички семеринги на разд. кутия и дифовете, та се наложи да сменя няколко от тях, на магазина ми продадоха такива с нарисувана СТРЕЛКА в-у тях, за сега нямам проблеми , но , аз ги доправям, като развъртам пружинката на семеринга, скъсявам я с около 5-6 мм. и пак я завъртам, така стяга повече и по-плътно.
                С което скъсяваш и неговия живот. Пружинките на семерингите, фабрично не са ,,натегнати" ей-така, на око или усет. Но, щом ти харесва....
                  А така да ви питам и аз диференциалите на Нивата какъв луфт имат и изобщо здрав диференциал има ли луфт. При неме предния като хвана кардана и го завъртя се върти поне 1 см. а задния около 5 мм. Предполагам и от тама вие така след ревизиране на кутиите май това виене ще идва от дифовете. Дали са заминали зъвчатките или се е разместила втулката дето стяга лагерите на пиньона. За сега нямам време да ги отварям поне до есента затова питам да ме насочите.
                    Диференциалите здравословни луфтове си имат, не знам колко трябва да са точно. Това, което си видял, го има и на моите, не вият и пътуват така от много време.
                    Виенето на диф е много характерно - чува се при отнемане на газ, а при ускоряване го няма.
                      Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнение
                      Хлабината между зъбите на водещото и водимото зъбни колела трябва да е в границите 0,08-0,13 мм. Проверява се с индикатор при поклащане на зъбното колело, без предварителен натяг на лагерите.
                      Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
                      VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
                        Смисъл при блокирана касета пиньона трябва да се мърда в тази граница до 0.13ммм. Ако сам разбрал добре, защото аз като легна под Нивата и мръдна кардана се врътва поне 1 см. А виенето го има изразено при подаване да газ и при отнета газ пак го има, но слабо има го, и при движение по инерция ама още по слабо. Дали има нещо общо и гумите с това, че те са доста твърди и стари вече?
                          Специално за луфтовете и при мене предния е със значително по голям луфт от задния.По принцип луфта на напълно изправен и почти неексплоатиран,т.е. нов диф е около 3-4мм,гледано по фланеца.Но за съжаление при Нива тези стойности бързо се увеличават.И след това започваме да се чудим защо понякога бързо заминават каретата на карданите и защо при пътуване,въпреки плавното боравене със съединителя се усеща неприятно блъскане и прилашкване.Най-неприятното обаче е,че когато дифа е с прекалено голям луфт частите му изпитват ударно натоварване и има вероятност точно в най-тежък момент да останеш в калта на един работещ диф.
                            Замерването е най-точно при разглобен диференциал, защото всички луфтове се натрупват и до кардана вече е в повече "+".
                            Ето една схемичка на контактните петна в зацепването на зъбните колела:
                            І - страна на преден ход;
                            ІІ - страна на заден ход;
                            "а" и "в" неправилен контакт в зацепването /голяма хлабина/;
                            "с" и "d" неправилен контакт в зацепването /малка хлабина/;
                            "е" правилен контакт в зацепването.
                              Да действително "е" е правилното зацепване.При всички останали случаи имаме повишен шум от двойката пиньон-корона.
                                При неправилна работа на короната и пиньона се получават тези неща. Тези не са от НИВА, но поразиите са подобни и много неприятни.
