Помощ Нивата минава 200км и спира
    До: Помощ Нивата минава 200км и спира
    За пъргавина си прав вярно не съм се замислял ако нещо изгори по моно инж.с какви части и от кой опел става моно инж.Ако имаш повече инф.напиши защото рано или късно ще има ядове къде се намира компютъра
      Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
      Правиш една снимка на повредената част преписваш каъвто номер има по нея а номер по тези части почти няма и ми ги пачаш аз ще ти намеря части по-сложният въпрос е като се повреди кой ще каже какво е повредено с опелова програма за диагностика не става и с ладова не става!
      Sofrace Offroad Team
        наистина при отваряне на резервоара се чува ясен звук от капачката незнам само дали "духа" или "смука" Нивата е пълен инжекцион.
        Дайте инфо от къде може да "засмуква "въздух
          Отникъде не засмуква и там е бедата. Вадиш бензин, а не вкарваш въздух.
          Пробвай да караш с неплътно завита капачка. Или просто я отваряй от време на време, виж дали така не се подобрява. Ако отварянето или неплътното затваряне помага, значи трябва да оправяш отдушника и системата за рециркулация на бензиновите пари.
            Проверих на няколко места не могат да тестват нива 1.7 мн.инж. разбрах че в Ловеч авто техника имат програма за този вид двигатели до няколко дена ще разбера и ще пиша.
              Това чудо се диагностицира с парче кабел и броене. Avcho беше написал някъде тук процедурата.
                Кламер и ..... лампата мига ....
                  колега дано да си прав,при първа възможност ще пробвам и ще пиша.
                  Мерси!!!
                    Ако е пълна инжекция най-вероятно контролера ти е Bosch M7.9.7 или Bosch MP7.0 - само тези отговарят на Евро-3 и са разрешени за внос в ЕС. Моноинжекциите са контролери на GM и отговарят на американските норми за токсичност от 80-те години. Пълните инжекции се диагностицират много лесно (поддържат ISO-9141 и KWP2000 протоколи), имат пълно мултимедийно ръководство със снимки, което лесно можеш да намериш, а за малко пари да си купиш диагностичен кабел и софтуер и сам да си диагностицираш Нива-та.
                    Последно редактирано от Ясен; 15-04-09, 16:18.
                      ...въпрос:
                      - по колко крачета имат Январь 5.1, Январь 7.2, Bosch MP7.0 и Bosch M7.9.7
                      Само мазохист би сложил на Нива контролер Январь. Не ме разбирай погрешно, контролера е много добър, лесно се префлашва, има куп програми за промяна на калибровките, но върви да го сложиш само на сериозно доработена Самара или 110-ка. Във всички други случаи само губиш.
                      Последно редактирано от Ясен; 17-04-09, 08:07.
                        Относно крачетата:
                        Январь 5.1 - 55 кр.
                        Январь 7.2, - 81 кр
                        Bosch MP7.0 - 55 кр.
                        Bosch M7.9.7 - 81 кр.
                        В по-горния пост съм писал, че съм виждал (ремонтирал) НИВА с Январь ... при това не една. Да тук в България.
                        Последно редактирано от Ясен; 17-04-09, 08:05.
                          Първоначално публикуван от CarTest™
                          Благодаря за съвета !!
                          Ама .... ако чакам само Лада .... ще умра гладен ....
                          Абе я аз сега да те питам. Ти с домашната явно си добре. Ама какво е това животно " Январь " Кампютър ли е, и има ли почва в нашите НИВИ
                          Последно редактирано от Ясен; 17-04-09, 08:04.
                          Където Бирата, Там и Аз...
                            Январь е руски инжекционен компютър. Монтира се фабрично на част от ладите (всички актуални модели, с разпределено впръскване), както и на други руски автомобили (ГАЗ, УАЗ?). Има няколко варианта (хардуерни версии) - с различни възможности. Има няколко официални софтуера и безброй "модове" - софтуерни чип-тунинги (за различни бензини, за газ, за различно поведение на двигателя, за пренебрегване на проблемни датчици и ограничаващи еко-норми).
                            Част от ладите вместо него имат компютър Бош. Него не са го разнищили така подробно и тунинг-възможности няма.
                              Здравейте колеги.От скоро карам служебна Нива 1.7 i 2006г.Както е писал колегата по-горе с пълен резервоар минава 200 км.и изгасва/за бензин/,лампата на таблото свети постоянно-без значение,дали резервоара и пълен или празен.В резервоара по мои сметки остават около 18-20 л.бензин.Помпата сигурно остава високо и не може да засмуче всичкото гориво.Ако някой е правил нещо по въпроса,например смъкване на помпата надолу, да каже, че брадясах.
                              NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
                                Това е помпата на Лада Нива . Има си вход и изход .
                                Не съм ремонтирал ,нито импровизирал - просто идея :
                                На смукателния отвор добавете подходящо маркучле 10-15 см , да достига дъното на резервоара .
                                Трябва да стане . Да е подходящо за бензин ......маркучлето , да не се разтвори .
                                Какво ще кажете ?
