Помощ Нивата минава 200км и спира
  • Помощ Нивата минава 200км и спира
    Здравейте,и вече карам Нива пикап макар и служебна.
    Имам един въпрос към Вас съфорумници:
    минавам 200км и пикапа спира за бензин, а в резервоара остава повече от 20 л. Извадих помпата от рез. цедката е чиста и според мен е потопена в бензин.
    Моля за помощ!!!
    До: Помощ Нивата минава 200км и спира
    Значи отнякъде помпата засмуква въздух, трябва да разглобиш внимателно и да разбереш откъде.
    При отваряне на капачката на резервоара, чува ли се влизащ или излизащ въздух?
      Моята пълня резервоара до горе и след50-70км почва да пресветка лампата на бензина след още 40-50км свети постояно но не гасне и други колеги са имали същият проблем не знам къде е проблема като разбереш пиши.
        Първоначално публикуван от TOTO75 Преглед на мнение
        тпоплавъка
        може ли да кажеш карбуратор или инжекция е нивата
        "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
          Да не е запушена вентилацията? Като отвориш капачката смуква ли въздух?
            Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
            тпоплавъка
            Очевидно е инжекционна. На карбураторните няма помпа в резервоара, а само тръбичка с чорап накрая.
            Поплавъкът няма общо със спирането на двигателя - той дава сигнал само към таблото, за сведение на шофьора.
            TOTO75:
            Резервоарът на Нива е с такава форма, че може да присветва светлината за резерва при клатене, въпреки, че има 30-32 литра (от общо 42 литра вместимост). Това е дребна инженерна недомислица, но човек свиква. Трайно почва да свети, когато останат по-малко от 5-7 литра. В твоя случай може би е крив поплавъкът.
              Ясене и аз така мисля за това за всеки случай имам в багажника туба 5л бензин
                Аз пък за всеки случай имам 40л бензин в резервоара. Все се намира случай пропанът да свърши.
                  Аз съм само на бензин.
                    Щом ти е по джоба е хубаво да си на бензин-имаш най-вече повече мощ.Поне при мен е така-просто нямам делко и немога да и дам нужното предварение за работа на газ и разликата е голяма.За сравнение ще кажа,че имам и едно Жигули с мотор 1600 и когато му направя добра центровка на газ ПОЧТИ няма разлика в динамиката на бензин.Но си има делко и двукамерен механичен карбуратор.
                      твоята нива 1.7 моно или пълна инж.защото моята 1.7 моно инж.е без делко което много не ми харесва но не можах да намеря друга за парите който имах не съм от привържениците на по сложните техники особено руски освен калашник нищо друко руснаците не са направили свясно като техника
                        T 34
                          все пак форума е за лада нива а дали т34 е добър много може дасе спори
                            като въпрос кое е доброто на Т34 и кое е руското от това
                              Моята е моноинжекцион.Кат я гледам с-мата е опелска.Докато работи всичко е ОК-струва ми се по-пъргава и икономична от карбураторната.Въпроса е като изгори нещо,че трудно се намира щот не се внасят такива нови Ниви в България.
