Лада нива на метан
  • Лада нива на метан
    Сложих си метанова уредба и направо ми изчезна мощноста не че има голяма мощност ама да не мога да вдигне повече 70км
    0898707872-Здравко
    До: Лада нива на метан
    Ми добре.
      Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
      Ми добре.
      това добре ли е или не е хич на добре и ако не е как да се орави този проглем
      0898707872-Здравко
        За съжаление с метана е така.
        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
          има на4ин. слага се аванс коректор и става. Е не е като на бензин но има разлика
          GSM 0877 08 99 19
          Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
            Първоначално публикуван от barzashki Преглед на мнение
            аз наистина нямам аванс коректор но ми казаха че за карборатор не се слагал или са ме излагали
            0898707872-Здравко
              На Ясен Нивата е на метан и той е в час с всички метанови проблеми.
                ами аз съм младши и не знам как да се свържа с Ясен освен да го чакам да се включи и да даде малко повече инфо
                0898707872-Здравко
                  Преди два дни махнах метановата уредба след 2 години безгрижна работа. Просто ми трябва място, а цените на горивата така се усукаха, че пропан-бутанът дава почти същия разход сега.
                  На карбураторните аванс-коректор не се слага, но се коригира аванса от делкото. Щом не можеш да вдигнеш 70, не ти е само това проблемът, има и друг. Аз безгрижно карах със 130 на метан.
                  От мен добра дума за газаджия няма да чуете. Почти не съм срещал добре монтирана АГУ.
                  Неща за проверяване:
                  1. На бензин как върви?
                  2. Въздушният термостат (клапа лятно/зимно на филтъра) трябва да се махне при слагане на газ. Ако не са го махнали или блокирали клапата, метанът няма настройване.
                  3. Центровка - оптималното за метан е с доста по-голям аванс от бензина. Правилното е да се регулира на метан и после да ползваш само бензин 98.
                  4. Разположение на метановия редуктор - трябва да е успореден на колелата. Ако е обърнат другояче, ускоряването става ужасно.
                  5. Качество на сместа - след като си оправил точка 2, използвай някоя от многото рецепти за регулиране на крановете.
                  Успех, питай, ако не ти е ясно.
                    Благодаряти за изчерпателния отговор Ясене
                    1 Като е вземах доста добре си вървеши на бензин,сложих това прословуто метаново и колата си спря направо и мисла и аз да го сваля направо при цена на метана в нашия град 1,60 а газта е на 0,82 за сега !!!!!!!!
                    2 Тази клапа наистина е сложих,мислих че/МАЙСТОРА/е забравил да я сложи
                    3 Елком ли да я закарам или да се доверявам на някой газаджия
                    4 Колко ти гореше градско/извънградско да си направя една сверка ако може де,предварително благодаря
                    0898707872-Здравко
                      Ами, махни клапата и виж как е, ако е била настроена както трябва, само това ще оправи нещата. Ако не - не знам къде във вашия край са разбирайковците, на първо време я дай на газаджия. Електронната центровка е хубаво нещо, но пак опира до майстора, а не го апарата.
                      Горенето - на бавно извънградско каране (до 80км/ч) гореше 5кг метан/100км, като настъпя - повече, а градско (в София) е стигала 10кг метан
                        Днеска открих един два виновника за моя проглем,едното буталци на предната спирачка не щяло да се прибира смазах си го и се оправи за сега,а на другото колело имам разбит лагер като го сменя и ще вида как есигорно ще има разлика
                        0898707872-Здравко
                          Искам да питам може ли метановата уредба да се пригоди и да стане на газова,чух че се махали бутилките на метана и се слагала газова или не може
                          0898707872-Здравко
                            Първоначално публикуван от ribar4eto Преглед на мнение
                            Не. Много малко детайли са общи за двата вида уредби. Плочка, ключ, тръби и кранове за дозирането, клапан за бензин.
                            Това бутилки, тръби за високо налягане, клапани за газ, редуктор/изпарител - всичко е различно.
                            Можеш да имаш двете уредби едновременно. Ако имаш място, де.
                              Ах колкио бързо се отказвате от метана ...
                              Май Ясен излезе пророк и си монтира газовата на време
                              Честито на печелившите...
                              Където Бирата, Там и Аз...
