проблем със спирачките
    До: проблем със спирачките
    Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
    Ладата си е капризнаВИНАГИ когато обезвъздушавате спазвайте следната последователност.
    задно дясно
    задно ляво
    предно дясно горно
    предно ляво горно
    предно дясно долно
    предно ляво долно
    Точно този, но сигурно си го видял вече
      добре де и да има въздух като понапомпам , няма ли да се втвърди педала
      а как да разбера серовото работи ли,
      помпата си мисля че дава налягане като разварта ниакоиа пробка и накарам да натиснат педала хвърля доста добре
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        При мен напомпването е втвърдявало само при изключен двигател... И не е задължително. Зависи, може някаде да имаш огромна въздушна възглавница...
          Работи ли разпределителят (кантара) за задните спирачки?
          Също така не е зле да провериш регулиращия механизъм за задните спирачки. Ако има голям луфт, между барабана и накладката, педалът ще има много голям ход.
          Това, разбира се не означава, че не са за обезвъздушаване
            Кантара е махнат отдавна
            и Аз сега се замислих за това , че може да има голям луфт между накладките и барабаните отдзад, утре ще сваля барабаните да погледна.
            Ама и при изключен мотор пак не се вкоравя педала
              Ладите са капризни наистина, утре виж за луфт и после мини по реда обезвъздушаването.
                Днес сложих новото жило на ръчната и регулирах накладките, утре щте обезвъздуша и щте видя какво щте стане.
                Видях че мъркучът на серовото се беше цепнал от към колекторите , и там е оправен и стегнат със скоба
                  Ако може един съвет: това с махнатия кантар не ми звучи добре. Оставя те основно само на предни спирачки.
                    Съгласен!
                      И още нещо. Смени го този маркуч към сервото. Много се одървя и прави глупости.
                        кантара го махнах доста отдавна защтото беше се скапал.
                        Защто преднит да остават основни , хващтат си и задните е като работеха де
                          Камене.Сега се сетих,че може и от маркучите на спирачната система да нямаш спирачки.Ако са се скапали,дори и да не пропускат,в ях се губи налягане.Провери ги и тях.Виж дали са напукани,и дали при натискане не се раздуват.
                          Където Бирата, Там и Аз...
                            Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
                            Не се ли продават нови? Той просто спомага за разпределяне на усилието и аз нямам неприятно е.
                              не съм търсил, може и да се продават, аз 2 години карам така и нямам проблени
                                За 4 години без кантар и ,аз нямам проблеми.
