След като пуснах тази тема http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=46125 реших да сваля скоростната кутия. Разкачих всичко и остана само да я искарам от маховика и там дойде проблема, не ще. Какво ли не опитах как ли не я ръчках, да мръдна може би 5мм. Сега стой разхвърлена и питам за някой съвет? Предполагам, че от доста години не е сваляна ако изобщо е сваляна. Кажете какво да правя?
Помощ при вадене на скоростна кутия
До: Помощ при вадене на скоростна кутия
Огледай се наистина ли разкачи всичко..... Подпри ДВГ-то от предната страна, да се наведе цялото това нещо назад, и пробвай пак.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Разви ли болтовете на стартера-3бр. При мен единият от болтовете на кутията се сваля само с отрязана лула 19 - развива се от горе. Но при теб не знам как е.Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до л
йно!
/партийна поговорка/
Няма болтове който да я държат, те дори се завърта мналко по оста си. А за двигатяля да развивам ли тампоните, за да може да се наклони? Предполагам, че лагера дето е в маховика или коляновия вал прави проблема ама как да го направя да излезе това пусто нещо?
Ако все пак си свалил всичко единственото място в което може да запъва е лагерчето в коляновия вал там обикновенно ръждясва и ваденето става с много зор.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Първоначално публикуван от toni188 Преглед на мнениеА за двигатяля да развивам ли тампоните, за да може да се наклони? Предполагам, че лагера дето е в маховика или коляновия вал прави проблема ама как да го направя да излезе това пусто нещо?
Не е необходимо.....На другото ти отговори колега под твоя пост, и над моя.....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Лятото вадих скоростна кутия на лада 35 годишна. Три четири дни висях и я обикалях и се чудих как да я извадя.
Стана работата с голям лост и щанга от двете страни едновременно. Става въпрос за лост "лом" 1,5 метра и с диаметър 3 см.
През дупката на скоростния лост я бях вързал с ремък да не вземе да се изкриви водещия вал.
Спомням си , че имаше и акъли да отрежа отдолу прозорче на кожуха и с превъртане да отвия болтовете на маховика един по един. Ипосле с шина и алуминиеви нитове да го възстановявам.
точно така колегаПървоначално публикуван от Жечко Русчев Преглед на мнениеЛятото вадих скоростна кутия на лада 35 годишна. Три четири дни висях и я обикалях и се чудих как да я извадя.
иначе трябва да я извади заедно със двигателя
