нива 21214 скърцане в предницата
    До: нива 21214 скърцане в предницата
    Погледни на раздатката има едни метални капачки/предпазители/ на междинният кардан и на другите два кардана. Когато се изкривят скърца така. За друго не се сещам в момента.
    Спорът ражда истината, а нуждата - изобретението!
    Ако тръгнеш след муха, непременно ще стигнеш до лйно! /партийна поговорка/
      Благодаря ще погледна.
      Land Rover Discovery II 3,9 V8
      Лада Нива 21214 1,7i
        Здравей, колега по мое мнение погледни си каретата на кардана хубаво.Аз заради такова скьрцане смених доста неща и накрая се оказа каре на предния дардан. Поздрави,успех.
        0898774443-Пламен.
          Здравеите колеги предстои ми смяна на селенови втули и искам да попитам как се нарича този инструмент и от къде мога да се сдобия с него.
            Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
            От няколко дни насам в нивата се забелязва страно скърцане някъде опсредада на колата и лошото е, че става все по-интензивно ... Звукът който се чува е като от ламарина и на моменти има леко звънтене. Моля помогнете.
            При мене причина за подобно дрънчене беше прегорялата ламарина под катализатора. А леко, но ясно звънтене се чува при нови предни накладки, изчезва след 100-тина км.
              То е по скоро скърцане с елементи на дрънчене(запиличах на кючек на колела) интересното е, че скърцането се появява само когато подам газ на свободна и по инерция го няма.
                Първоначално публикуван от palltzone Преглед на мнение
                Благодаря колега преди малко бях на канала и се оказа, че има луфт в карето което е на задния кардан от страната на диференциала. Отивам да взема едно и ще го сменя в най скоро време. Ако има нещо специфично по смяната моля кажете, на мен смяна на тази част ще ми е за пръв път.
                  Здравейте от 5 дни съм собственик на Нива 21214 ,за този период има 1-2 неща които ме притесняват .. при поклащане на място , на ръка "нещо" в предницата скърца и при движение когато се разклати -ляво - дясно- и пак скърца и при движение на волана на място пак така
                  Нема да се плашиш. Нивите така си скърцат. На някои им падат раздатките, на други им чезват токовете. Свиква се.
                  Vitara 2.0 V6
                  Honda CRV (Gen 1)
                  Honda CRV 2.2 I-CTDI (Gen 3)
                  ВАЗ 2131
                    Да име специфично - ваденето на старото каре .
                    Ако не знаеш как и видиш зор - сети се за това което ти казвам :
                    1. На всяка капачка има зегерка - с подходящи клещи или повече желание и изобретателност ги отстраняваш.
                    2. С чук удряш едната капачка на карето - срещуположната се показва от другата страна .
                    3. Изкарваш я ( тази дето се е показала)
                    4. Правиш това и със саседната и изкарваш карето .
                    5. Изкаваш и двете капачки които си удрял и те са потънали , но като изкараш карето вече имаш достъп до тях .
                    6. Внимателно взимаш новите капачки и леко ги фиксираш в отворите. Да не разместиш иглите .
                    7. Вкарваш карето(новото) и с пиниз и грес наместваш иглените лагери .
                    Те са си наместени но трябва да вкараш капачките дълбоко за да поставиш отново зегерките .
                    Това е ! Звучи сложно , но не е .
                    Успех !
                      Успех !
                      Мисля че ще се справя, благодаря много.
                        Да име специфично - ваденето на старото каре . Ако не знаеш как и видиш зор - сети се за това което ти казвам :
                        Успех !
                        По-лесно се избива, ако ползваш дорник - в случая - метален цилиндър с диаметър = на капачката.
                          Абсолютно си прав - така с дорник се избива . То чук с форма "квадрат" в отвор "кръг" трудно влиза.......
                            Днес след едночасово псуване работата е готова, новото каре струва 14 лв. и (кючека) спря, радост в къщи. Наложи се да прережа чашките на карети перпендикулярно на оста и да ги извадя с чук и секач защото не се давах лесно но стана. Благодаря за съвета за дорника и чука.
                              От: нива 21214 скърцане в предницата
                              Задължинелно ли е да се разглобява предната главина при смяна на долен шарнир, или може някак си да мине без този пиниз? Тук може да се види как е обяснен ремонта:
                              http://www.autoprospect.ru/vaz/21213...ojj-opory.html
                                Отвиваш гайката,стягаща главината,отвиваш и гайката,държаща шарнира,2-3 яки чука по шенкела срещу шарнира да освободи,издърпваш шенкела настрана,развиваш 3-те болта-/8мм./,държащи шарнира към носача и слагаш новия шарнир-/работа за около 20 мин./!
