нива 21214 скърцане в предницата
  • нива 21214 скърцане в предницата
    Здравейте от 5 дни съм собственик на Нива 21214 ,за този период има 1-2 неща които ме притесняват .. при поклащане на място , на ръка "нещо" в предницата скърца и при движение когато се разклати -ляво - дясно- и пак скърца и при движение на волана на място пак така
    първите дни не беше така , но след вчерашния лов доста по често се чува това.
    В момента разглеждам документацията която изтеглих , по думи на колеги които са карали Ваз - това са селенови фтулки
    дайте идея какво да правя , докато чета и се ровя в книгите
    Предварително благодаря
    До: нива 21214 скърцане в предницата
    Първоначално публикуван от philcho Преглед на мнение
    Трябва да са селеновите втулки.Сваляш носачите и сменяваш.Ако не са заминали,може да им сипеш горяло масло за да спре скърцането.
    Тове според мен,другите НИВОводи да дадът експертно мнение.
    Където Бирата, Там и Аз...
      може и шърнири
      Последно редактирано от Камен Калчев; 18-08-08, 20:11.
      "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
        И мойто Аро скърца така и аз съм се чудил какво е но Колегата ме подсети селеновите втулки са заяли към болтовете защото като сменявах моста се опитвах да извадя болтовете но бяха се "заварили" към втулките и явно там скърца .....
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
          Първоначално публикуван от Bulphoto Преглед на мнение
          Мисля че скърца самата гума.Май като поизгори и се втвърди скърца.Та затова се слага горело масло.
            Благодаря за идеите , намерих един спрей силиконов за гума , които поомеквал гумата и мисля с него да ги поосвежа докато се пооколопитя с смяната им , 4е като гледам има доста работа , а ми предстои и смяна на съединител и аксеален лагер и каквото излезе още след отварянето.
            Колеги не сам шофирал до сега 4х4 , нормално ли е при скорост от 50-60 км/ч по инерция и надолнище да ми "бяга джипа" т.е примерно корегирам малко посоката на движение и той тръгва на там , после връщам и бяга в другата посока /малко трудно за обяснение / ако е 70-80 и нагоре го няма този ефект както и про по ниска скорост...Гумите са зимни , 15 цола по широки от оригиналните 225 / 75 карам по асфалт без неравности ...
              ще кача снимки на фтулките скоро ..
              Последно редактирано от philcho; 19-08-08, 11:54.
                Със сигурност скърцането е от шарнирите!И аз мислех че е от втулките докато не се скъса единият(за радост с ниска скорост)шарнир.Това ме принуди да сменя и четирите и вече скърцане няма.
                И втулките скърцат, но при движение нагоре - надолу, ако на место въртиш волана и има скърцане -шарнири.
                Dacia Duster 1.6 CSe 115 4x4
                  Обичайно за Нива. Пък и за другите 4х4. Кормилното управление не е толкова прецизно, като на лека кола. Но щом имаш проблеми в предното окачване, те силно допринасят за такова поведение.
                    ...4е като гледам...
                    За няколко такива четворки ще те изгонят от форума, старай се повече
                      Здравейте отново от шарнирите беше , смених ги и четерите и няма скърцане и забавяне на реакции в предницата да корегирам само малко гумите ми се 215 / 75 / 15 - грешка в изписването по горе
                      Сега продължавам с смяна на маслата по всички направления и най - вече да разбера от какво се получава едно хлопане когато отпускам съединителя , чува се "зацепване" някакво , примерно по наклон на долу от четвърта на пета като сменям , понякога и от трета на четвърта
                      Благодаря за пояснението относно правилата , знам че този форум е доста по стриктен от останалите които редовно следя , може би си има резон , все пак сме Българи .
                        Това за скоростите - може би съединителя ти е за смяна. Ако ще сменяш целия съединител може да помислиш за западен, примерно на ЛуК. Аз намерих ето този LUK-620019816 който става за Нива (в доста руски сайтове го дават точно за Нива) и цената в БГ е малко по висока от оригиналния руски. А има и друго - просто не си свикнал къде отлепя съединителя, и аз го имах същия проблем но след смяна на съединителя и малко километри се оправиха нещата. Абе чалъм си трябва, като при всяка руска кола.
                          Съединителя е заплануван за смяна , аксеалния лагер се чува леко и смятам с ЛуК да сменя наистина, да си призная един колега с нива и той ми каза че не съм му свикнал още , твърде бързо съм го пускал , странно защото карам кола от 12 години , но съм съгласен че има особености
                            Колата си е кола, НИВАта е друго нещо
                              Колеги извинявам се,чепиша точно в тази тема.
                              От няколко дни насам в нивата се забелязва страно скърцане някъде опсредада на колата и лошото е, че става все по-интензивно. Сега ще обясня, не е от втулки или шарнири в това съм повече от сигурен, скърцането се появявя, когато подам газ без значение дали съм по баир или на равно а когато отнема газта изчрзва. На свободна скорост и на място не се чува. Днес я качих на канал и поразгледах но не забелязох да има нещо разхлабено или криво. Звукът който се чува е като от ламарина и на моменти има леко звънтене. Моля помогнете.
                              Land Rover Discovery II 3,9 V8
                              Лада Нива 21214 1,7i
