проблем с нивата
    От: проблем с нивата
    Луфт не усетих да има.До 85-90 км/ч. колата върви нормално, като мине 90 почва вибрация която се усилва, към 95-100 е най-силна, изпада в някакъв резонанс и след 100-105 се успокоява.При ниска скорост не се усеща нищо, няма вибрации.
    Лада НИВА не избира пътя, тя просто върви напред...
    0887686779 Краси
      Спирит подсказва в темата за кардани:Если входной вал кардана параллелен выходному валу того же кардана (иначе: выходной вал раздатки параллелен входному валу моста) то неидеальности передачи вращения одной крестовины компенсируются аналогичными неидеальностями другой крестовины. Из-за этого оказывается, что вращение передается без искажений, т. е. равномерно. Кардан при передаче вращения незначительно перемещается параллельно самому себе каждые полоборота, но длина его не меняется.Което на български ще рече:Изходният вал на раздатъчната кутия трябва да бъде успореден на входния вал на дифа.Като добавим и пълната изправност на кардана(по-горе в темата е казано) вибрациите ги няма.Да не забравяме,че дифовете са два.Те също трябва да сочат успоредност.Всяка неизправност по окачването на мостовете може да ги изведе от това им състояние и да "затрепка" някой кардан
        Четох някъде статия за центроване на раздатката по тоя начин, принципът е същият:ъглите които сключват осите на валовете на раздатката и кардана трябва да са равни на ъглите м/у осите на дифа и кардана, там се описваше как се измерва, и с подлагане на пластинки между тампоните на раздатката и пода се постига нужния наклон.
        0887686779 Краси
          Пробвай първо да улучиш шлиците - двете вилки трябва да са успоредни и има само две възможни положения.
          В неделя смених съединителя, и както писах по-горе прегледах карданите.Задния беше добре, няма луфт на шлиците и вилките съвпадат.Друга неше картинката с предния:имаше малък луфт на шлиците, а вилките се разминаваха около30градуса, преместих ги с два зъба и легнаха успоредно.Опитах да ги размина на 180градуса, но шлиците не съвпадат, разминават се, значи има само едно положение.Преди не бях обърнал внимание на това.Ясене благодаря ти за съдействието!
          Поздрави!
          0887686779 Краси
            Сглобих всичко, центровах раздатката и подкарах... Пак същото: до 85км/ч върви нормално, а като вдигне повече започва резонансното трептене.Значи работата отива към баланс.Предния направо ще го сменям че има луфт м/у шлиците, а задния ще го водя на баланс.
            0887686779 Краси
