Обезвъздушаване на охладителна уредба
    От: Обезвъздушаване на охладителна уредба
    Друго ме съмнява,дали не е водна помпа защото като извадя единия маркуч от изпарителя по точно горния и да давам газ течност не протича чак когато сложа гумената тапа на радиатора тогава тръгва топла течност и закачам маркуча,утре ще пробвам да спра крана на парното с капачка на радиатора и ще пиша днес за това не се сетих.
      Ако е водна помпа, да си я сварил до сега. Поне така си мисля де.Щом парното работи, значи си върти антифриза през него, но не и през изпаритела.
        Газта надува охл течност в изпарителя, най- вероятно о- пръстен, на входящата газова тръба в изпарителя.
        Даника
          Имам и друг изпарител първо от него ще почна утре и после ще спра крана на парното.
            Недей. Извади преходния щуцер, който се навива в изпарителя, а в него вх тръба на газта. Огледай за о- пръстени, смени или поне смажи. Тогава другия, но си направи остановка навън и вместо с газ го надуй с въздух и виж дали ще духа.
            пп изпарител в ляво (пред водача), ниско до радиатора е достъпен и обслужваем. С днешните силиконови маркучи е без проблеми.
            Последно редактирано от veskov; 21-12-18, 00:30.
            Даника
              Газта влиза в "сухата" част на изпаритела, антифриза в "мократа". За да влезе газ в антифриза трябва да е спукан корпуса на изпаритела. Само на първия ми изпарител(на ВМЗ Сопот) газта минаваше през "мократа" част през една тръбичка, която уплътняваше в корпуса с "О" пръстени. Ама това вътре в изпаритела. Та ако има проблем там за където говориш, газта ще излиза на атмосвера.
                Какво направих,затворих крана на парното изпарителя пак не загравя,върнах старото положение на маркучите тоест на долния щуцер идва по металната тръба от парното,горния щуцер от карбуратора смених изпарителя,сложих оригиналната капачка на радиатора и за сега всичко е наред изпарителя загравя.До кога ще е така ще пиша ако има изменение.
                  Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                  Виж от къде е колегата и какво кара, не че е задължително...
                  Даника
                    С удовоствие, ама къде да ги видя тия неща?
                      Ами там от където е, се кара точно това, защото е направено за там!
                        Вдигнете завесата де. Какво е това това?!
                          Виж си щуцерите на тръбата н парното и на колектора под карборатора.Този на колектора има навик да се затлачва и да не пропуска необходимият дебит.Другата мизерия дето може да ти спретне е да затлачи отворите на колектора към главата.
                          Навремето взех 1,6 от алеко,беше запушен щуцера,в последствие се оказа,че не циркулира заради затлачени отвори на главата към колектора.
                            Отново замръзна изпарителя май ще я правя затворен тип система,всички магистрали са отворени няма запушване никъде.
                              Системата не ти е вързана правилно, няма такова нещо, като затворен тип! Отиди при някой, който се занимава с газ!
                                Да дам пример. Ако входа на изпаритела е вързан за входящия маркуч на парното, то изхода на изпаритела трябва да е вързан на входа на парното. Та и която линия да избереш за връзване, принципа е тоя.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
