Размисли...шнорхел - Лада Нива.
    До: Размисли...шнорхел - Лада Нива.
    В сравнение с обикновенните ладови стартер и алтернатор нивовите са направо херметични и проблем може да се получи само при по дълъг престой във вода .
    Ти някаква друга Нива имаш, явно. На моите Нива и Самара алтернаторите са едни и същи, а стартерите се различават само по посоката.
      Мойта нива е произведена 2000г. и доколкото разбрах поне стартера е украински и няма нищо общо с стартерите на старите лади на четкодържателя има цял капак а не ламаринка на сглобките между капаците има гумени о пръстени шалтера се стяга с две болтчета към корпуса и също има о пръстен вътре бендикса е друг.Нищо не ми пречи ако искаш утре да се видиме някъде из квартала и да го видиш.
        Само да Ви кажа,че като влезете в река за която е нужно да имате шнорхел то водата влиза в купето именно от тези дупки на капака през парното,защото водата се качва на предния какпак.От там си мислете къде да го слагате
          Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
          Най-лесният вариант е да сложиш въздушен филтър, комплект с "тенджерата"-пласмасова от Москвич Алеко, така ще можеш да изкараш шнорхела от където си поискаш. Преди това, обаче имаш много други проблеми за решаване----делко, кабели, генератор, релета, дифове, СК, има още, но не се сещам. Имам такъв филтър, комплект всичко за монтажа му, мога да го снимам и да кача снимки, ако имаш интерес.
          Филтъра не се продава.
          Давай направо снимките. Ще съм ти благодарен.
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            Сори , за качеството, но вярвам, че и така ще добиеш някаква представа за какво става въпрос. Гофрираният гумен маркуч, който съединява "тенджерата" на карбуратора с кутията на филтъра може да се удължи или замени с по-дълъг и така ще монтираш филтъра , където е най-удачно за теб.
              Благодаря за снимките!
              Да този филтър може да свърши работата. Все още не съм решил на 100% да го правя...
                не разваляй автомобила !!!
