Спря да върви на бензин
    От: Спря да върви на бензин
    Тая със сондата съм я ял тамън няколко пъти . Последния път беше запушена тръбата защото предишния път изхвърлих цедката . Това обикновено става като бензина остарее част от него се превръща в смола и замирисва на терпентин . Най лесно до сондата се стига като свалиш и изхвърлиш навън задната седалка да не ти пречи . На ламарината трябва да има капаче но има и ниви на които няма та се сваля цялата ламарина . Преди да я свалиш трябва резервоара да си го източил под половината защото ако е пълен сондата се явява на по ниско и от нея прелива бензин и можеш да се запалиш . Това лято ще взема резервоара направо да го изхвърля . Така или иначе нямам бензинова помпа
      Този проблем се е случвал и при мен .....Сондата в резервоара има отдолу една цедка, която се запълва с боклуци, понякога е и много близко до приемната тръба и когато помпата дръпне бензин, тази цедка прилепва към тръбата на сондата и я запушва.....и няма гориво. Махни седалката,както е казал колегата и провери първо сондата ,после и помпата и ще разбереш ....не е ядрен реактор, че да е толкова сложно.
        Ето я старата ми тема . http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=169600 . Проблема с алтернатора и бензина вече са решени
          Препратката е добра и при Вас проблемите са забравени,но колегата дали е намерил компетентно съдействие.......за проблема.............?
            Алтернатора го смених с Бош 115 ампера а с бензина е още по лесно в момента нямам бензинова помпа . Карам си само на газ .
              Колеги реших проблема при това без да правя нищо.
              Днес както я карах и си викам я да я пробвам от газ като съм на 4хил. Оборота да я пусна на бензин да видя дали няма да тръгне.
              Превключих пресецна малко и тръгна пусна да мине под 3хил. оборота изгасне. От там пак същия номер покарах 2 3 км. Така и тя се отпуши и сега си върви и си пали и няма проблеми. Затлачена е била някъде и като и дадох зор отпуши.
                Нормално като не караш много на бензин в карбуратора се отлагат гадости и от двете горива . Единствения начин за сигурно почистване на карбуратор е разглобяване и вана ултразвук .
                  Здравейте аз имам същия проблем не работи на бензин или по точно пали на смукач но като подам газ изгасва,до карбуратора ходи бензин,поплавъкова камера е чиста,нивата е 1.7
                    А ако съвсем плавно и бавно подаваш газ какво се случва?
                      Пак гасне въобще не мога да потегля,върна ли смукача и колата гасне.
                        А при загряла кола работи ли без смукач?
                        Ако има празен ход, това трябва да е запушен жигльор. За поплавковата камера си писал, че е чиста и сигурно се пълни с бензин?
                        А карбуратора какъв е?
                          Трябва профилактика на карбуратора.
                            Ниво на карбуратора, водна капчица в жикльора, счупена пружина на бензиновата помпа и други.
                            П.П. А случайно да си поглеждал нивото на маслото дали не се е повишило? Щото може и скъсано платно на помпата да има.
                            Из "Златния телец"
                              При загрят двигател също гасне без смукач,карбуратора е двукамерен на него се закачват две жици явно са някакви клапани не ги зная,разглобявам само горната част до поплавъкова камера не зная къде е главен жигльор,карбуратора има изход за излишен бензин,ако има проблем в платното маслото ще мирише на бензин а то няма такъв признак.
                                Идва колега с Нива същите признаци. Липсваше винчето за регулиране.
