Спря да върви на бензин
  • Спря да върви на бензин
    Колеги от 4 дни нивата спря да върви на бензин.
    В началото придърпа все едно няма бензин а резервоара беше на половината. Помислих да не е свършил а уреда да се е повредил сипах още обаче пак същото само се покачи нивото на бензина. Нивата е 1.6 91г. Видях обаче , че през филтъра не минава гориво даже има въздушен балон. И сигурно някъде е запушена нямам идея. Някой ако е имал такъв проблем да сподели как го е решил благодаря . Да каже на газ колата си върви идеално.
    От: Спря да върви на бензин
    Предполагам, че филтъра ти е след бензиновата помпа, а нея погледна ли ?
      Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
      Тези автомобили по презупмция изискват водача да е монтьор или да се обучава за такъв.
      Карбураторен двигател, липсата на бензин в карбуратора (не пали).........Игла на поплавъка,електромагнитен клапан на карбуратора,електромагнитен клапан на бензинопровода,подкачваща помпа,запушена сонда,(отдушника отпада защото сте доливали бензин).
      Проверката е под 5 минути.
        Тук там хващам от монтьорлъка. Помпата не е електрическа на моята не знам тя дали работи и ако не работи как да я проверя. Преди помпата имам филтър във който казах , че има въздух когато въртя през него не минава бензин. Смятам че сондата е запушена обаче как да я изчистя и отпуша не знам.
          Клапана за бензина отваря ли? Ако са изчезнали 12-те волта към него няма как да има бензин. Най-елементарното продухване - вадиш входящия маркуч на помпата или клапана (зависи къде е монтиран той) и с компресора надуваш към резервоара. Естествено с не много високо налягане и при отворена капачка на резервоара.
          Из "Златния телец"
            ... или просто махаш маркуча преди клапана и като всмукнеш и се налапаш с бензин значи нищо не ти е запушено и търсиш проблема другаде, но щом се затрудняваш с това, отиди до някой майстор.
              Благодаря за съветите клапана работи пробван е. За продухването и аз така го мислех , но все пак да питам. За майстор съм се напатил от майстори по всякакъв вид коли колите ни се ремонтират от нас. Не ми остава време да я почна едно по едно. За това и пиша тук нали за това е форума. Евентуално някои препати лда ме насочи та да не се мотая и като почна да нам какво да правя.
              Благодаря ви за отговорите.
                Вашият отговор "провокира" моя.-Потърсете колега който "чува петлите" и всичко ще се оправи!!!
                  Имах такъв проблем с лада,шиша дето задвижва помпата се беше скъсил и клапана не засмукваше достатъчно бензин,тогава ги имаше като рез.част.Не знам при нива същото ли е.
                  Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
                    Ако помпата ти е като на старите лади,този шиш дето я задвижва може да е окъсял от годините и тогава не качва бензин.
                      А най-вероятно помпата не подкачва.Вкарай и входа в шише с бензин и виж дали хвърля.
                        Ако помпата не подкачва значи ше го докара до повръщане на масло, но може пък и пружината да е счупена.
                        Из "Златния телец"
                          Или заседнал боклук на някое клапанче.Или изядено легло.
                            Много се вживявате.Принципно.В предната си тема , авторът ме прати някъде си , защото му подсказах принципно.
                            Аз , понеже съм малък , а не голям педал си го преместих в другия крачОл.Можех и да го изчервя в репутацията.
                            Да знаете , такива хора , всичките коли в къщи сами си правят , както знаят.Вие пускате теми за гаражите и сервизите.И кой ремонт после е опасен на пътя.
                            Пак ще се смиля.Напомпай на палчето на помпата.Ма вкарай един маркуч в шише с бензин.Ако пак не качи я смени , тая бензинова помпа.Ако качи търси щока на привода , или запушване по горивопровода (та ако ще и ел клапана да го прави).
                            Успех!
                              ... За майстор съм се напатил от майстори по всякакъв вид коли колите ни се ремонтират от нас.
                              Колега, щом питаш за проблем който не е никакъв такъв, препоръчвам ти да ползваш майстори, особено за неща които са свързани с техническата безопастност на автомобила.
