Питане за ръчна жулене на гума и предни тампони на пружините
    От: Питане за ръчна жулене на гума и предни тампони на пружините
    Можеш ли да премериш какво е разстоянието между предните и задните гуми от ляво и от дясно?
    Да не се е изместил задния мост нанякъде?
      Ако са бегали тампоните на задните щанги... или Альоша ги е комплектовал по дължина в понеделник, на "свежа" глава...
      A и размер на гумите не видех никъде....
      На обяд видях на служебната и на нея минава на къдраво влакно гумата от калника, а ако има и подкалник- ще жулне с гаранция....
      Има и вариант да се направят регулируеми по дължина задни щанги... и ще се нагласи моста така, че да не жули, ма е разправия и пари...
      Don't hunt IF you can't kill
      първо 0883 после 333 накрая 448
      LZ1BGD
        Първоначално публикуван от Borizanov Преглед на мнение
        Няма кой да се разправя.
        Размета на гумите е 175 80 16 ВИЛИ-5
        Горе споменах името на гумата тя е стандартна за този автомобил за това не дадох размерите но ето ги.
        Следващите смятам да са ласа ок 144 като им мине времето на тия има хляб в тях.
        За разстоянието не разбрах от къде да го измеря от средата на задната гуми и средата на предната ли ???
          Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
          Да.
            Да.
            Като имам възможност и съм при нея ще го направя .
              Нямах рулетка да измеря разстоянието по нататък. Сега снимах как жули.
ID:5771323 Натиснете снимката за да я уголемите
              Ето така жули отзад във калника подкаклника се е откачил от единия нит и леко седи към гумата , обаче се вижда , че е доста но е само отпред така там където жули е много по малко напред. И като гумата е по голяма абе не са и сложили пластмасите както трябва ми се струва.
              Така е от другата страна гумата е с 2 см по малка изядена е и подкалника е назад и тя не жули. Притесненията са ми ако се сложат нови гуми и те са с по голям размер защото не са изхабени дали и там и от пред няма да жули някъде. За от другата страна трябва да се наема да изчистя да сваля стария нит и да вида да сложа нов и дали ще спре макар че не вярвам. Там ще си сложа и гумата която е била защото тази е резервна.
                Да нямаш нещо пипано по щангите на задния мост?
                  Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                  Нямам никаква представа. Какво да гледам за да разбера.
                    Рулетката и мерене на междуосието от двете страни, но все пак, ако е толкова изместено нещо, нивата ще има постоянното желание да прави обратен завой.
                    Из "Златния телец"
                      Ще я измеря днеска да видя .
                        3м сантиметра подложки над пружините и заспива работатата.
                          Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
                          И аз това си мисля да направя само , че се чудя трябват ли други амове и какво би допринесло повдигането освен жуленето плюсове и минуси?
                          Знам , че има доста писано по темата , но така и така сме я започнали сбито набързо и ясно да не се ровя много из постовете и да чета романи .
                            И Уеко у лево. И, за да не звучи като заяждане - изместването на моста ще бъде напред и вдясно.
                            Последно редактирано от коко келеша; 26-10-17, 14:05.
                            Из "Златния телец"
                              Изместването на моста най-вероятно се дължи на крива напречна щанга. 3 см подложки, не оказват никакво влияние на окачване, ход амортисьори и прочие
                                Нее... при повдигането ако не се удължи панхарда или да му се пренаправи захващането така, че да си дойде в заводското местоположение, то той ще измести моста...
                                Абе на бегАли тампони на щангите ми мирише ама...
                                А и нека първо се захване подкалника по-плътно по калника и тогава да се види кое как ще дойде....
                                LZ1BGD
