Питане за ръчна жулене на гума и предни тампони на пружините
  • Питане за ръчна жулене на гума и предни тампони на пружините
    Здравейте колеги.
    Имам следните въпроси:
    Жилото за ръчната може ли да се затегне от някъде без да се свалят барабаните.
    Не съм погледнал от долу питам преди да съм почнал да ровичкам.
    Другият въпрос ми е за гумите.
    Гумите са руски вили , едната е сложена резервната от както съм я взел и тя е почти нова и по не изтъркана от другите.
    обаче жули като мина по наклон или дупка отзад във пластмасовия калник и даже го изяде вече.
    Калниците не са сложени много както трябва , но все пак ако сложа нови гуми ще жули и от другата страна смятам.
    Та въпроса ми нормално ли е това или трябва по малки гуми или повдигане.
    И последен въпрос:
    От както съм я взел отпред на пружините има 2 гумени тампона те са ми паднали и от 2 те страни долу не са на местата си.
    От едната страна е само тампона от другата страна е тампона със части желязо по него.
    изгнили са местата където се държат тези тампони. Гледах те седят на предния мост.
    Мисълта ми е следната сменяват ли се или се сменява целия мост.
    От: Питане за ръчна жулене на гума и предни тампони на пружините
    Става въпрос за това ограденото с малък кръг то е изгнило и тампона е паднал. Сменя ли се това със големия кръг или целия мост.
    То и ако се сменя ще е сложна материя с ръждата .
      Из "Златния телец"
        Благодаря за отговора.
          Това видео за ръчната от колегата.По въпроса за лапата за пружината с тампона,сменява се ,но обикновено играе горелка.
            То ми трябва да я затегна и това от клипа ми върши работа да обтегна жилото.
              За лапата ще видя да потърся от къде да я взема че от време на време удря долу в тампоните които са паднали.
                Аз играх преди години такъв филм, поради липса на тампона пружината се свива доста и счупих пружина + цялата отгоре планка, тя се състои от 2 части, горна и долна, болтовете оригинално са точковани/или поне на нашата бяха/ и трябва да играе лоста, докато не скъса заварката и си се отвива без проблем, но е доста играчка да се сменят
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                  Ти направо ме отказа .
                  Чудя се така дали ще издържи зимата и след това пролетта да се прави , че в студа не ми се занимава да я чопла.
                  Но както казваш ти скъсал пружината. Даже се замислям като сменя лапите дали да не сменя и пружината амовете ще ги сменя задължително.
                  Чуда се даже дали да я повдигам. Някакви съвети да дадете за амортисьори подсилени или да си слагам стандартните неща и газ.
                  Ползвам я за лов основно във полето много кал коловози сняга. От време на време я катеря някъде по балканите. И само за това се ползва в града рядко се кара освен от гаража до ловното поле 40км отиване и връщане общо това и е по пътя или ако не ида някъде на гости на някоя дружинка до 100км разстояние , но това е рядко повече хода с другата кола те хората там си имат джипове .
                    Няма точкувани болтове,освен ако някой "майстор" не си е оставил почерка. Пръскаш с ВД 40 и всичко се развива без проблем.
                    Пък за гумите, каквито и да сложиш, чекне ли се Нивата, все ще опират.
                    Последно редактирано от kameno karp; 25-10-17, 10:31.
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      Това какво трябва да значи. Какво трябва да се направи за да не се чекне.
                      Не те разбрах какво искаше да кажеш. И тя опира само във задна дясна. Не е сложен както трябва пластмасовия подкалник , но то е много малка разликата някакви милиметри. Мерил съм калниците еднакви са. Обаче тази резервната гума понеже не е карана е почти нова и не е изтъркана толкова колкото другите и е с 2 см по голяма от другата. Мисълта ми е такава , че като взема по нататък всичките нови има вероятност да опира и от другата страна. Пък знам ли и от пред. Чуда се да я повдигам ли да и сменя амортисьорите и пружините да не са заминали за това питам тук не съм в час мога да почна да правя нещо , но след като ми се каже какво и как .
                        Ей това е чекнене. Аз нямам пластмаси и при определени условия, гумите ми пак опират.
                          Виж сега Сандро, то тука общо взето е форум за това "как да ТИ СЕ ЧЕКНЕ ПОВЕЧЕ и ПОВЕЧЕ джипката".... На принципа "Колкото повече - толкова повече.... и пак ми се види малко..."
                          За да ти жули гумата в пластмасовия подкалник може и ограничителния тампон (гумен заострен) да го няма или да еомекнал или незнам какво си и да не си върши работата. На ниви, на които съм виждал пластмасов подкалник винаги съм се чудил как не опират гумите, особено кат' знам колко се чекнат нивите отзад.... Ма и не съм се навирал в калника да видя де, може и на тях да жули....
                          Освен това, не че 2 см, разлика в диаметъра на една от гумите е убийствена разлика, но не до колко знам не е препоръчително - т'ва си е сеедно едната ти гума е съвсем друг размер. При движение на право тая разлика кара чарковете в диференциалите да "работят" постоянно. Те имат бая ресурс де, ама принципно трябва само да компенсират разликата в оборотите на колелата при завой. Та ориентирай се по-на време с други (с'я, дали нови.... ) еднакви 4 бр. гуми - най - добре....
                          Don't hunt IF you can't kill
                          първо 0883 после 333 накрая 448
                          LZ1BGD
                            При мен стърже на страничната част на калника, малко над гнездото на пружината. Да не опира там, само изнасяне на гумата с фланец. Отгоре пространство има пре достатъчно и ако ти опира там, проблема ти е в калпавите пластмаси. Всъщност аз свестни такива не съм виждал.
                              Гумата не стърже от горе стърже отзад в калника най долу отгоре няма проблем.
                              За други гуми тя другата гума я има когато я взех беше слагана резервната че другата се е спукала другата е резервна ама все се каня и не я сменявам няма време. Нивата седи в гаража дойде ли събота и неделя на лов. Принципно ще сменя и сложа тази по изпилената като другите които е. Мисълта ми е следната като се вземат нови гуми те няма да са изпилени и ще жулят. И търся как да реша проблема с по малки джанти 15 сега е със оригиналните 16 и гуми вили-5.
                              За чекнене се чекне яко ако може и повече както каза колегата . Принципно мога нищо да не и барам и да я карам яко нито парно нито предница нито задница ама си падам леко педант като взема нещо искам всичко да е наред докато ми мине мерака после яко зор .
