Блокаж на междуосов диференциал
  • #61
    От: Блокаж на междуосов диференциал
    Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
    А си чети поста 49.Нали се не въртеше предна лява?Вдигната!
    Верно , усложненост
    Върти се до луфта,написал съм го,не се върти свободно.
    • #62
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      Тя и да е изключена,все тая.Изключването става от входящия вал,а въртейки от колелото въртиш през изходящия и въртиш всичките и карантии.
      Изходящите валове на РК излизат от дифа и.Сега вдигни и двете предни гуми едновременно (че е по-лесно от свалянето на кардан) и пак върти.
      Полезно,днес ще пробвам.
      • #63
        Най-сложната кола... Като си вдигнал предна лява, вдигни едновременно с нея и задна дясна...па върти и ще видиш кое се върти и кое не. Изправна Нива, като вдигнеш двете колела от едната страна (леви или десни), с не блокирана раздатка и включена на скорост, като въртиш на ръка предно или задно колело, другото вдигнато трябва да се върти в противоположната посока. С блокиран диф, трябва да изключиш от скорост за да ги завъртиш, и ще се въртят в еднаква посока. Това е всичко.
        • #64
          Първо алтернатора ,сега двете гуми едновременно?!
          Каква е разликата с това да върти едната ,а другата стъпила на земята? Двете едновременно ще се въртят ,но в различни посоки.
          А кардана трябва да свали за да се повози без да счупи нищо ,докато ремонтира раздатката.
          Алтернатор ли?
          За двете предни помисли, пък аз през това време ще ти подскажа. Ако с две вдигнати предни гуми предния кардан се завърти, какво следва? А ако пак не се завърти, какво следва?
          • #65
            Алтернатор ли?
            Да ти обясня ако искаш? Все тая ,раздатката е проблема,па ти го карай да върти и гърнето ,ако искаш.
            Калин Владов,09РСПБЗН
            • #66
              Най-вероятно е да е раздатката, ама ако е с "блокаж" на предния диф? Не виждам логика да се свалят агрегати на посока, без 100% потвърдена диагноза.
              • #67
                Ще я мисля като имам време,понеже я докарах по планините и нямам ресурса и времето да я разглеждам подробно.Засега върви и в гората и е добре.Ще и обърна внимание най-вероятно другата седмица и ще кажа какво съм установил.Да благодаря на всички колеги включили се,всяко мнения ми е полезно.
                • #68
                  Вчера свалих предния кардан,за да я прибера до София,резултата ме хвърля в нов тъч.Лекия волан се завърна при пълен завой,покарах малко на неблокирана РК,поне по лампа и позиция,след което РК се изключи в движение.Спрях и без усилие блокирах РК,продължих така и при всеки наклон на пътя надолу РК се самоизключва.Трябва да я държа в напрежение с подаване на газ,иначе се самоизключва.През седмицата ще я свалям и ревизирам,не съм отварял досега раздатка,така че ако някой се досеща на какво се дължи изкючването и ще ми е от полза.Ще ми се да сложа двуредови лагери на изходящия вал,чувам,че вибрациите намаляват доста.
                  • #69
                    С неблокирана РК ще си бръмчиш само на място.
                    РК се блокира с малкото лостче назад. С големия лост в средно положение се отцепва РК от СК, т. е. върти и се само входящия вал.
                    • #70
                      Това ясно,била е останала блокирана без да свети лампа и в горно положение на лоста,затова не съм могъл да го включа "два пъти".
                      • #71
                        Правиш ли разлика между двата лоста на раздатката .....лампата свети ,само когато се включи малкия лост напред .....
                        • #72
                          Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
                          Назад.
                          • #73
                            Назад.
                            Ми така е, като 2 години стои в бокса ,вече забравих и посоките на включване ....Като я пусна ,ще трябва да мина отново ПУЦ , за да я подкарам....Сори за грешката ...
                            • #74
                              Явно не съм се изказал правилно,дано сте ме разбрали.Лостовете са както трябва,лампата светва и примигва по наклон след което като го задържа натиснат лампата светва нормално.Без значение бързи-бавни.Пробвах и при инерция ,изключва сама.Карам нивата 4-5 г едва ли няма да знам кой лост за какво е и какво действие извършва,моя грешка в писането,сори.
                              • #75
                                Аз лично не те познавам и незнам какво знаеш, та просто коментирам написаното,пък историята помни случаи, дето колеги изключват двойното от малките лостчета. Та не се засягай и обиждай.
