Блокаж на междуосов диференциал
  • Блокаж на междуосов диференциал
    Здравейте, интересува ме как се проверява дали блокажа на междуосовия диференциал при лада нива работи?
    От: Блокаж на междуосов диференциал
    Всякакви други проблеми съм виждал и имал при Нива, но не и да не и работи блокажа на междуосевия диференциал.
      Вдигаш едното задно колело(защото е по-лесно от предно) подлагайки трупче под ръкава на дифа ,включваш блокажа и тръгваш. Ако успееш-работи, ако бръмчиш на място-не работи.
        Може и без да бръмчиш. Просто оставяш скоростите на неутрална и пробваш да завъртиш вдигнатото колело на ръка. При включен и работещ блокаж, няма да можеш, а при изключен ще може да се завърти.
          Ей на това му се казва с един куршум, три заека т.е. с един блокаж, три диференциала
          о 88 з 417 оо 4 - Стоян
            Не баламосвай човека. Вдигнатото колело винаги ще се върти на ръка. При работещ блокаж на междуосевия диф, предните колелета ще съборят колата от трупчето.
              Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
              Прав си. Но или трябва човек да е достатъчно тъп да не си подпре колата срещу мърдане напред/назад, или трябва да е достатъчно як за да я събори въпреки че я подпрял.
              А ако не може да направи разлика в силата за завъртане на колелото с включен, работещ блокаж и с изключен такъв, трябва да е едновременно много як и много тъп.
                ... трябва да е едновременно много як и много тъп.
                Ми не е нито странна, нито рядко срещана комбинация.
                  Така е, но за такива не е опасно ако му падне колата върху ръцете. Недостатъка е, че ще го повтори десет пъти с един и същ резултат и всеки път ще забравя какво значи резултата -т.е. така ли трябва да бъде.
                  А и не ми е ясно от къде ще знае такъв индивид какво е диференциал, че и блокаж?!
                  Та според въпроса и правописа, съм приел че пита що годе нормален човек и съм предложил по-интелигентния начин за такава проверка. Не, че хамалския не върши работа, но аз на лична кола не бих скачал от трупчета.
                    След като задава такъв въпрос мислиш ли, че му е ясно кое как работи и кога какво би станало?
                    ПП Писал си преди мен.
                      Абе има си и много по-лесен начин. С каране.
                      Просто трябва да се намери площадка с пясък, камъчета и всичко което ще позволи на колелата да приплъзват. С включен блокаж трябва да има приплъзване ня някое колело, кое точно-според това кое е върху повече пясък.
                      Ако човека си познава колата ще може да я "усети" и при по-остър завой на чист асфалт.
                      Другия начин с каране е да влезе по диагонал в някоя вада или канавка, така, че едното колело да увисне във въздуха(това при нивите става доста лесно), щом колелото е във въздуха-нивата ще спре. С включването на блокажа трябва да успее да излезе. Ако не успее-блокажа не работи.
                        Ми тогава аз да му предложа по-лесен вариант, без вдигане на трупчета.
                        Включваш блокажа, караш по асфалт, и ако завива трудно и после волана вземе, че олекне или НИВАта спре, значи преди това е работил.
                          Разсмяхте ме!
                            Пробвано,едното предно каре се предаде!
                            Киа спортаж2000тди 98г
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Благодаря за отговорите. Възможно ли е блокажа да не може да изключи? Вдигнах колата, така че предното колело остана във въздуха и при изключен блокаж (малкото лостче напред) при подаване на газ и плавно отпускане на съединителя колата потегли, а се очакваше да се върти само повдигнатото колело!? Друго което ме навежда на мисълта че блокажа е постоянно включен е че разхода е прекалено висок около 20/100 газ по черен път предимно.
