пак проблем с паленето :(
  • пак проблем с паленето :(
    не иска и не иска да запали и останових, че е слаба искрата, помагайте че утре вечер трябва да патувам
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: пак проблем с паленето
    Камене, не я ли научи наизуст брей? Електронно имаш ли? Ако нямаш - бобина, чукче/наковалня (и луфта) и кондензатор. Като по-второстепенно - дистрибуторна капачка.
      абе вече кат неще да запшали и си мисля дали да не я залеия с една туба и да видя дали тогава ще стъкне
      мисля че е бубина
      още от нея дава слаба искра
      а и ми каза един електричар да премеря на бубуната при въртене колко е тока, че а кое под 9 ниама да запали
      можело стартера да дърпа
        ако я дръпнеш и веднага запалиш значи акумолатора ти е изкукоригал
          онова дето немога да го казвам- тъй му виак една комшиика - е нов на седмица, варти чак се чудя как не изкачат буталата
            стартера черпи около 500 600 ампера ток .ако е слаб много малко ток утива към свещите. на централния кабел на дистрибуторната капачка ли ти се вижда слаб тока или на кабела към свеща
              и на двете
                ако е контакактно запалване имаш ли вариатор на бубината
                  мисля че не
                  но все пак какво представлява може да не съм го видял
                    една бяла квадратна плочка свързана с два проводника единия утива към смукателната бубина на стартера там с една тънка пластинка подава по силен ток към свещите
                      това нещо се намира на бубуната ,нали, не нямам
                        КОНДЕЗАТОР
                          ако той се е пробил не трябва ли само да жълтее искрата ,а не да е по слаба
                            Абе смени го и ще видиш
                              при неизправен кондензатор двигателя работи с резки прекъсвания и изтрели в ауспуха а понякога и загасва .без кондензатор двигателя неможе да се пусне защото напрежението във вторичната намотка на бубината рязко намалява.
