30 годишен юбилей, или старт от скрапа....
  • #61
    От: 30 годишен юбилей, или старт от скрапа....
    Ми ще видим как ще държи и отзад ......взел съм полиуретан уж за по-добре ...ама дали ще е така, само времето ще покаже....Има много противоречиви мнения за полиуретана, за лифта, изобщо тя Нивата си е противоречие като цяло, ама това е друг въпрос. Ще се борим ....да е живот и здраве да я събера, че нещо взех да се изморявам и да виждам зор ...ама засега ентусиазма взема преднина пред умората.
    • #62
      Не е противоречие Нивата ама първо е сделана и второ не търпи много тунинг.
      • #63
        Основната цел на заниманието е лично предизвикателство. Реших да се пробвам дали сам, с малко инструменти, с нормални технически познания, много четене по форумите и що годе две прилични ръце, ще мога да направя това, което започнах. Писна ми от самозвани и прехвалени майстори, които те гледат само в портмонето и правят всичко възможно да измъкнат повече и повече пари, като накрая и нищо не правят. Друг е въпроса, че и самата кола е ремонтно-пригодна и няма нищо сложно в нея. След завършването на проекта, смело ще мога да твърдя, че е напълно ръчно изработена. Всеки един болт и гайка са ми минали през ръцете, всяка една операция е направена от мен, като изключим песъкоструенето и някой прецизни стругарски работи. Със сигурност ще има много кусури, особено около заварките, защото не съм зачиствал всичките до степен на заличаване, така прецених....Колата си я правя за собствени нужди, не за продажба. Старал съм се да купувам единствено и само оригинални части - АвтоВАЗ от официални доставчици. С парите които купих Нивата, карах я 7 години без никакъв проблем и сегашните пари, които съм дал за части ,цената се доближава до тази ,на обявените в Мобиле.бг средни цени за Лада Нива. Но след като приключа, тя няма да е в техническо отношение като тези, които се продават .....със сигурност. Ще ми остане и удоволствието да си я карам и да се сещам ,как всяка една част е минала през ръцете ми.
        • #64
          Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
          Ясене , братята от Русия масово го правят този номер като премахват излишните тръбички. Моята помпа спирачна е с 3 изхода ,като на мястото където са 2 се слагат по една тръбичка и директно в предните апарати ,на един маркуч, а задния изход отива директно към задния мост . Мненията са ,че така системата става по-надеждна и по качествена
          Не е ли по правилно единия кръг да захранва предно ляво и задно дясно колело а другия предно дясно и задно ляво, както е на шеви Нива?
          • #65
            Първоначално публикуван от триод Преглед на мнение
            Няма "по-правилно". Има подходящо за конкретния автомобил.
            Оригиналната спирачна система на Нива е много добра и в Шеви Нива са я сменили не от хубаво, а за да не правят 6-канален ABS който ще оскъпи и без това невнятно скъпия (за руските мерки) автомобил.
            • #66
              И аз съм на мнение ,че оригиналната спирачна система няма смисъл да се променя. Но понеже колегата все пак иска да я преработи, давам това предложение.
              • #67
                С диагоналната система при отпадане на единия кръг автомобилът има склонност да се завърта при спиране. При Нива тази склонност и без това е много голяма.
                • #68
                  Да докладвам до тук какво свърших. Сглобих предния мост окончателно, заедно с полуоските, закрепването и всичко към него. Готов е за монтаж. Заех се с раздатката. Напълно я разглобих, след ревизията се оказа, че лагерите към предния и задния кардан са заминали. Затова смених абсолютно всички лагери вътре, като към предния и задния кардан минах на вариант с двуредови лагери, без да се купуват от новите капаци. Изработва се една втулка, лагера си ляга вътре ,монтира се към капака и всичко заспива. Разбира се идеята е взета от руски сайтове и форуми, без да им правя реклама. Раздатката е събрана и цъка като швейцарски часовник. Монтирах задните полуоски и поставих спирачните апарати. Между временно в съботата ми излезе късмета, та се записах с едно банкетно "Жигули" и сега с кеф продължавам да събирам тоя руски конструктор. Предницата ще бъде така, както съм снимал ....дали ще е добре, ще видя като я подкарам.....Засега май е това. Приемам критики, псувни, коментари, идеи и всичко, което ще е от полза .......Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770137Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770136Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770140Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770139Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770138Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770142Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770141Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770144Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770143Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770145Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5770147Натиснете снимката за да я уголемите
                  • #69
                    Здравейте, доста време мина и е крайно време да покажа до къде съм стигнал. Работи се здраво през топлото време и искрено се надявам за 01.10 - за откриването на свинския лов да бъде в движение. В крайна сметка работя напълно сам ,по няколко часа на ден ,през почивните дни - по 10-12 часа ,с идеята да се сложи край на този проект ,колкото може по-скоро.
                    Та какво направих досега :
                    Освен описаните неща в предните постове , вече е поставен двигателя, сменени са шайбите на коляновия вал, водната помпа и генератора и е сложен пистов ремък. Генератора е 140А ,изместен в дясната част и високо до делкото. Предния мост е отделен от двигателя, отпред и отзад са поставени по два амортисьора от всяка страна, 25мм допълнителна проставка на горния шарнирен болт ,с цел лек лифт. Предния капак е направен да се отваря тип "Алигатор", поставени са електрически вентилатори 2бр. от някакво си Рено, предните спирачки са с 1 маркуч ,вижда се на снимката, предните главини са с монтирани лагери от Ивеко, отзад са сложени дискови спирачки и съответно регулиращ клапан за налягането на спирачната течност / махнат е кантара отзад/ , поставена е ел.помпа за горивото, парното е преправено с двигателче от Самара, пълна хидро и шумоизолация на купето, ел. стъкла в предните врати, задните стъкла са подвижни / не съм ги снимал/ , газова уредба "Ловато" -бутилката монтирана под багажника и съответно изменена системата на ауспуха, поставен теглич, раздвижни щанги отзад, съответно и направена хидроподготовка на задния мост, раздатката, скорости и преден мост. Разбира се чисто нова електроинсталация, маркучи, тръби, съединения, както и всички вложени части дотук - основно оригинални, от официален вносител.
                    Какво остава - остава да монтирам предните пружини, да направя предната броня и площадката за лебедката, един експедиционен багажник и да прозвъня цялата инсталация. След това да запаля двигателя и да направя пробните обиколки да видим какво ще излезе ......Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797878Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797879Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797880Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797885Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797888Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797887Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797886Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797884Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797883Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797882Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5797881Натиснете снимката за да я уголемите
                    • #70
                      Браво, мераклийско изпълнение!
                      Из "Златния телец"
                      • #71
                        Ако преди да си я пуснал в движение смениш маншоните на полуоските, пък и на шарнирите с полиуретанови, ще си спестиш доста и излишни главоболия.
                        • #72
                          Браво,евала за положения труд и мераклийска работа.
                          Имам само една забележка с предложение:
                          -Защо оставяш механичната охл.перка?
                          С нея Нивичката ще погрейва в задръстване и работа на празен ход, както и на по-продължително изкачване на стръмен наклон.Освен това Зимата ще загрява по-бавно, парното ще идва с идея по-късно след студен старт.
                          Но щом си я карал преди навярно си ги видял тия неща и ще заложиш на ел.вентилатор.
                          Последно редактирано от Янко Желязков; 27-09-18, 10:42.
                          • #73
                            Първоначално публикуван от kolovoz1-(Янко Желязков) Преглед на мнение
                            Колега Желязков, ел. вентилатори има монтирани отпред 2бр. от някакво Рено и влязоха идеално в мястото. Първоначално не бях монтирал механичната, но след време размислих и я поставих ...Сегашната е 6 лопатова. Старата беше с 4 лопати ,но преди никога не ми е загрявала нито в задръстване ,нито в наклоните .....Сложих я с цел по-рядко да се включват ел.вентилаторите ,но по време на експлоатацията ще си каже дали ще я махна или не ....За парното вероятно си прав ,но винаги мога да я сваля за нула време.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                              Много си прав, но когато събирах всичко ,просто не успях да намеря полиуретанови или такъв ми бил късмета....заложих на оригиналните, сега вече имам и полиуретанови ,но вече ми се иска да я пускам в движение, че нямам търпение. Пък ако се скъсат тези, бързо ще ги сменя с другите.....
                              • #75
                                На една от снимките се видя електрическа помпа за бензин. Заменя ли щатната помпа за бензин? Поздрави за положения труд и постигнатия резултат!
                                Последно редактирано от gali_km; 23-10-18, 10:35. Причина: грешка
                                Киа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
