30 годишен юбилей, или старт от скрапа....
  • #46
    От: 30 годишен юбилей, или старт от скрапа....
    Привет колеги отново, малко да пораздвижим темата и да докладвам какви ги сътворих до сега ....доста работа отхвърлих ,ама има си още. Бях си дал срок за откриването на свинския лов да я пускам в гората, но няма да стане и се примирих. Заварих каквото заварих, подсилих слабите места - багажник и точките за дърпане, след заварките отново песъкоструйка и веднага след това цинков грунд. След като грунда изсъхна и беше готов за следващия слой ,минах цялото купе отново с цинк-фосфатен полиестерен грунд. Що е жълт не знам....купих го от фирма производител на такива химикали за защита на съоръжения от агресивни среди. От там купих и следващото покритие - бялото, което е бял полиуретанов емайл, двукомпонентен. Нанесох и него ...Окончално след изсъхване и втвърдяване на всички покрития финализирах с BODY 955. И така си остава ......След окончателното втвърдяване на Боди-то, преместих купето в гаража, където ще бъде сглобена джипката и започнах подготовка на детайлите. Сложих полиуретан на предното окачване, за задното -купих нови щанги с полиуретан. Направих стойка за изместване на генератора отляво, като генератора, който ще сложа е 120А от Волво. Модифицирах предните спирачни апарати ,за да станат с един маркуч -използвах съединителна планка от Нива Шевролет. Отзад минаваме на дискове, като старите предни дискове, веднага заеха местата си на полуоските. Апаратите са от някакъв Ровър, просто те са с жило на ръчната и паснаха. Сменено всичко по двата диференциала с ново -корони, пиньони, лагери и т.н. За правилното настройване, стругарчето срещу едни "Four roses" направи това изделие АвтоВаз, за да може да се сметне регулиращата шайба под пиньона. В предните шенкели са монтирани лагери от Ивеко Дейли бус, направих подготовка за лифт отпред и отзад, като отпред и отзад мисля да сложа по 2 амортисьора от всяка страна. Почти съм готов с подготовката на основните детайли ,остана да преправя инсталацията ,като махна старото табло с бушоните и сложа ново с другия тип бушони. А инсталацията разбира се е чисто нова, не ми се рискуваше със старата. На лазер изрязах стойките и картера за отделяне на предния мост ,чакам стругаря да ми направи пробката за картера и ще снимам готовия вид. Другото което чакам е и две втулки да се изработят за да мога да сложа двойни лагери в раздатката към предния и задния кардан.
ID:5767831Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767832Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767834Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767833Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767836Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767835Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767837Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767838Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767839Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767840Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767841Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767843Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767842Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767844Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767845Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767846Натиснете снимката за да я уголемите
    • #47
      Човече,ти не си играеш.Личи си че работата ти спори,продължавай става страхотно!!!Искам да те питам тези лагери за предните шенкели стават ли без преправяне?И ако може някоя снимка на предния диференциал как си го направил.
      • #48
        Първоначално публикуван от karazaz Преглед на мнение
        ... Модифицирах предните спирачни апарати ,за да станат с един маркуч
        Всичко друго някак си разбирам но ТОВА защо?
        • #49
          Ясене , братята от Русия масово го правят този номер като премахват излишните тръбички. Моята помпа спирачна е с 3 изхода ,като на мястото където са 2 се слагат по една тръбичка и директно в предните апарати ,на един маркуч, а задния изход отива директно към задния мост . Мненията са ,че така системата става по-надеждна и по качествена
          • #50
            Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
            Лагерите ако са от бус Ивеко Дейли не стават директно ,налага се струговане на шенкела по външния размер на лагера ...има достатъчно инфо за това в руските сайтове ,но ако нещо те интересува ще ти помогна . А снимки на диференциала ще пусна като стане готова пробката и го събера ....
            • #51
              Това че нещо масово, еле пък в Русия, се прави не значи че има смисъл. Спирачките на Нива са съвсем добре измислени и няма почти нищо което да се подобри там.
              Така както си го нагласил при повреда в единия кръг оставаш само на задни спирачки (5-15% от пълната спирачна сила), а при повреда на другия кръг оставаш БЕЗ спирачки (половината обем на спирачната помпа не е достатъчен за задействането на всички цилиндри на предните спирачки). Накратко губиш ползата от двукръгова спирачна уредба.
              За сравнение: при повреда в оригиналната схема оставаш или с 85-95% от спирачките (само предни) или с 60-75% (предни с намалена сила и задни нормално).
              При Ш-Нива предните спирачки са с един маркуч заради напъните да сложат АБС. Това не ги прави в никакъв случай по-надеждни.
              Впрочем и отзад не случайно са барабани.
              • #52
                Вероятно си прав, ценя много съветите ти и се вслушвам в тях ,но тук нещата вече съм ги направил ......Водих се уж от доказани сайтове и мнения. Освен това в процеса на експлоатация ,ако нещо не ми харесва ,винаги мога да го върна в първоначалния вид . Старая се на тая Нива всичко да бъде в оригинален вид, освен доработките, които уж са за по-добро....Дали ще е за по-добре ще покаже експлоатацията ......Оставил съм си вратичка за това да върна веднага всичко в стоков вид.
                • #53
                  Остави отворен задния спирачен кръг и виж дали ще спреш. Ама гледай да няма наоколо какво да удариш.
                  • #54
                    Ето схемата по която ще бъдат преработени спирачките , само че тук помпата е от новите Ниви с 4 изхода.
                    • #55
                      Много добре разбрах какво си направил. Продължавам да мисля че не е добре.
                      • #56
                        Остава ми да се надявам, че няма да се стига до там, да оставам с 1 кръг или въобще без спирачки ....Преработката се прави единствено и с цел по ефективно спиране ,при наличие на всичко изправно ...че преди си беше като влака на Сточна гара ,натискаме спирачките ,ма кога ще спре ,беше си гадаене ....Затова се принуждавам на този експеримент....Какво ще се случи ,ще научим по време на карането ....и разбира се ще имам едно на ум ....
                        • #57
                          Спирачките на Нива са грубо преоразмерени и спира задоволително даже без серво (моята няколко седмици я караше жена 50кг както си нямаше серво).
                          Във варианта със серво от Самара (по-късните 21213/21217) на някои терени спира като на анимационен филм - с удари на глави в предното стъкло.
                          Не си представям какво трябва да и направиш за да НЕ спира.
                          • #58
                            Незнам как ще е полиуретана отпред, ама за задните щанги е грешка.
                            • #59
                              Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                              А това защо?
                              • #60
                                Защото като почне да се чекне и криви Нивата, оригиналните тампони поемат усукването. С полиуретана е същото като при замяна на оригиналните тампони със селенови втулки от Самара-късане на захватите. При шосейно каране и леки забежки извън пътя-да, ама на Нива за лов.. ....
                                Вземи си полиуретанови маншони за каретата и шарнирите.
