Нивата ми тресе и подава сама газ
    От: Нивата ми тресе и подава сама газ
    Това го гледах. Четох и темите ама пустия руски не е моя език Криво-ляво успях да докарам трансмисията до търпими стойности на тресене. Едната шпилка, обаче, е със замазана резба и след като я подменя ще сменя и конзолите и ще центровам по-добре (надявам се) на подемник с помощник. Благодаря за помощтта, ще пиша за резултатите.
    п.п. предните калници от нива 1.7 и 1.6 еднакви ли са?
      Първоначално публикуван от ncuxapamz Преглед на мнение
      Еднакви са.
      А я кажи при свалянето на раздатъчната кутия карданите разглоби ли ги откъм шлиците и беляза ли ги преди това?
        Все още не съм я свалял, защото установих замазаната шпилка и реших след като я подменя да се заема с цялостен преглед на трансмисията. До тук знам само, че има малък луфт, гуменото каре е чисто ново и каретата на карданите не са гресирани май никога
          Противниците на допълнителните рами под раздатката прилагат друг тарикатлък - поставят опори от Шеви-Нива и сменят тампоните на двигателя с такива от 2101. И усилват пода с дебели 3-4 мм планки .
          П.П. Бяха ме полазИли супернахални руски буби и се наложи преинсталация на бозата съвсем начисто та заминаха към вечните ловни полета сума ти статии и чертежи за много джипки!
          Последно редактирано от коко келеша; 08-09-15, 20:59.
          Из "Златния телец"
            Преди да центроваш раздатката,трябва да си центроваш промеждутъчния вал.Разглобяваш промеждутъчния вал и хващаш двата въртолета и гументо каре към СК.Палиш и гледаш дали въролета на РК бие(края на вала от към РК)Радиалното биене на вала го елиминирш чрез аксиално измествне на гуменото каре,т.е. подлагаш шайби между върлета(на който трябва и на която перка трябва) и карето.След като центроваш въртолета,нанизваш РК с хванат на нея ПВ върху шлиците на въртолета.Хващаш двата тампона на РК с четирите гайки но без да стягаш.Палиш,влючваш на скорост,даваш 2000-3000 оборота и стягаш тампоните на РК.Забравих нещо.Лашни и двете гайки които държат тампоните към РК.Ако тампоните са клеясали около осите ги раздвижи.Тези гайки ги стегни с останалите четири.
              При мен като смених и гресирах каретата на карданите изчезна тресенето.
              Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                Първоначално публикуван от mstoev Преглед на мнение
                Всяка година по два пъти гресирам всичко и така много години никакви проблеми.
                  И при мене ама за кратко. После ги смених.
                    Аз ги смених на 110 000 км... От другия месец ще ги сменям по-често петък-събота-неделя в планината.
                      Последно чупих каре на кардан на България трофи, След 100км трасе, на задния кардан, задното даде фира, ама то нормано. Вътре иглите се бяха сляли с черупката от зор
                      Тогава в бързината сложих обикновено, без гресьорка, от тогава само карета с гресьорка, Пролет и Есен по едно гресиране и са вечни
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        Вечни да се чете като 40 хиляди километра.
                          Сравнително, неточно. Зависи как се кара, къде и как, какви са каретата, ако са турски може и по-малко
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                            Много точно казано!
                            При мен с честото влизане в гората и калищата караха по 25-30 000км.
                              Явно си зависи,Нивата която имах я закупих на 108000х/км със почти починал съединител.Врътнахме и близо още 60000х/км(аз малко,жината повече) и карета не съм пипал,верно не е издевателствано над нея,пробвана е на няколко пъти на съвсем лек оф-роуд.За сметка на каретата предни главини и лагери бяха консуматив...
                                Много си ги затягал. Или са ти били криви шенкелите.
