Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
    От: Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
    Поне по каталог няма нищо м/у фланеца и лагера.
    Отвътре има охлюв за километража,съмнява ме,че е съкратен.
      Възможно е. Още повече че в Нива тоя охлюв не се използва и понякога е втулка.
        Момци, кутията е от 2101 и затяга при стягане на централната гайка, която няма общо със съкратените части вътре в кутията.
        Из "Златния телец"
          Всичко дето е вътре в кутията е от значение, не е сложено за красота! Дори и една шайба да се премести или обърне може да се омажат нещата. В случая явно има аксиално изместване на вала. Въпросната гайка не стяга само фланеца а притяга един куп елементи към самия вал...
            Скоростната кутия е в лодката ми за това не ми трябва километраж и охлюва за него го премахнах.Само въртящата ос за жилото на километража е предпоставка за проблеми.
            Възможно ли е липсата на тази част да е причината за затягането на оста? Не виждам логика да пречи по какъвто и да е начин......
            Всичко друго е правилно-гарнитурите са картонени - не съм ги заместил със силикон и шайбата преди централната гайка 30 я намествам в шлиците
            Коко келеша е прав - тази гайка стяга единствено едната част на карето към вторични вал .По никакъв начин не би трябвало да влияе на елементите вътре в скоростната кутия.
            Последно редактирано от stypkata; 24-02-15, 11:54.
              Ако правилно те разбирам, махнал си безконечника и не си го заменил с дистанционна втулка? Ако е така точно там е проблема... виж какво пише в горния пост! При такава липса на над 20мм. ако стегнеш добре гайката, не само ще затегне кутията ами ще счупи корпуса.
                Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
                Всъщност по целия вторичен вал няма друга гайка която да държи всичките неща по местата им.
                  Няма гайка, има планка.
                  Из "Златния телец"
                    Така е на петстепенните ск,но всичко трябва да е наредено без скращения.
                    Възможно ли е липсата на тази част да е причината за затягането?
                    Точно от там ти е проблема,липсва опората пред лагера и при стягане на гайката,изместваш лагера,тройника потъва навътре и затяга в корпуса.Виж си семеринга дали е все още здрав. Ей го нагледно:
                    Точно,планка с три болта,а вала е осигурен с пружинна шайба и зегерка.
                    Последно редактирано от petroffbg; 24-02-15, 18:24.
                      Днес стягах на 80нм и резултата беше същия - затягане на оста.Ще го сложа това охлювче когато остане време да видим с него как ще е .Благодаря ви за помощта.Не съм очаквал такива хубави отговори.
                        Ами ще си дойде всичко на мястото.
