Гайката 30мм на карето на вторичния вал трябва ли да се стяга здраво или се лепи с нещо? След стягане вала започва да се върти много тежко .В руските форуми четох нещо за т.н."фиксатор за резби" - подобно на лепило с което се намазва резбата явно с цел да не се стяга много тази гайка.Та на прав път ли съм или трябва да се стяга мъжката и да търся проблема с трудното въртене на оста другаде?
Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
От: Въпрос за скоростна кутия от ВАЗ 2101
По книга момента на стягане е 8.0 кгм като номинална стойност. Ако не се опитваш да изскубнеш вала заедно с контрата на лагера не би трябвало да се върти трудно. Стегни с 8.0кгм или 80нм
и пробвай въртенето.
Из "Златния телец"
Трудността на въртенето не би трябвало да зависи от момента на стягане на тази гайка защото това не определя хлабината на никой лагер (за разлика например от предните главини). Иначе гайката е склонна да прави проблеми и залепянето не е излишно. Но теоретично може и без него.
Поне по каталог няма нищо м/у фланеца и лагера.Първоначално публикуван от venkabg Преглед на мнениеДа не е забравено при монтажа и събирането я дистан. втулка, я шайба някъде?Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
При сглобяването нещо си объркал.Колкото и да стягаш вала трябва да се върти леко.Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнениеГайката 30мм на карето на вторичния вал трябва ли да се стяга здраво или се лепи с нещо? След стягане вала започва да се върти много тежко .В руските форуми четох нещо за т.н."фиксатор за резби" - подобно на лепило с което се намазва резбата явно с цел да не се стяга много тази гайка.Та на прав път ли съм или трябва да се стяга мъжката и да търся проблема с трудното въртене на оста другаде?
Никакви части не са ми останали след ремонта така че няма как да съм пропуснал да сложа нещо...А не ми идва на ум какво може да се монтира погрешно .Тези кутии са с доста прости механизми и няма много части за объркване.Утре ще пробвам да я стегна на 80нм да видим какво ще станеПоследно редактирано от stypkata; 23-02-15, 23:08.
Ааааа може може.Някои нещица можеш да ги нанижеш на вала,ама завъртяни на 180 градуса.От много стягане можеш да изсухлиш резбата,но не и да затегнеш кутията.Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение...А не ми идва на ум какво може да се монтира погрешно... .Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
И какво общо имат гарнитурите? Би трябвало шлицевата част на "фланеца" да опира в сепаратора на лагера, за да затрудни въртенето. Това пък от своя страна не зависи от дебелината на гарнитурите. Много преди стягането на централната гайка трябва да са стегнати гайките на капака.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Прав си адаш,но ако всичко е както го описва автора на темата(нищо не е объркал при сглобяването) кутията трябва да работи!Явно има някаква причина за затягането и аз споменавам една от възможните,която пък няма нищо общо със затягането на гайката.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Да затяга се,Коко ти е писал колко.Вала трябва да се върти леко независимо колко е стегнат,за да затяга най-вероятно се дължи на намесата на специалист по ск.Оригинално,под гайката има осигурителна шайба,която се подгъва по профила на гайката и я фиксира против развиване.Много често при разглобяване,се късат ушите на тази осигурителна шайба които влизат във шлиците и тя си остава подложка.В следствие на което,гайката се охлабва и товара остава на шлиците,които с времето се износват и започват вибрации.Пробвай тройника дали хлопа във шлиците,ако хлопа го смени и задължително намери осигурителната шайба под гайката преди да стегнеш,инак никакви лепила няма да помогнат.Обърни внимание и на полусферата на опашката на вала,вторият тройник има отвор,който трябва да влиза плътно в полусферата,ако е разлуфтен,ще има вибрации дължащи се на биенето на гуменото каре.Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнениеГайката 30мм на карето на вторичния вал трябва ли да се стяга здраво или се лепи с нещо? След стягане вала започва да се върти много тежко .В руските форуми четох нещо за т.н."фиксатор за резби" - подобно на лепило с което се намазва резбата явно с цел да не се стяга много тази гайка.Та на прав път ли съм или трябва да се стяга мъжката и да търся проблема с трудното въртене на оста другаде?
P.S.За да затяга при стягане вала,най-вероятно е изваден "охлюва" за километража и няма опора,вследствие на което натягаш вътрешната черупка на лагера.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
