Тресяща раздатка на Лада Нива
  • Тресяща раздатка на Лада Нива
    Здравейте,колеги.
    Имам Лада Нива, на която при натискане на спирачката, раздатката започва да тресе рязко.
    Сменихме РК, не се оказа от нея. Промеждутъчното каре е здраво. Всички тампони са здрави ( двигател, СК, РК. )
    При подаване на газ или при висока скорост няма никакво тресене.Единствено има тресене , дори направо удари ( РК се извърта. Задницата й се вдига нагоре ) при натискане на спирачката. Колкото по-рязко е натискането на спирачката , толкова по-силно се извърта и се получават удари.
    Възможно ли е проблема да се дължи на спирачките? Предните спирачки не държат много добре, а задните са отлични.
    Премахнал съм задното кантарче,разпределящо услието към задните спирачки и съм ги вързал директно.
    Проблема се появи от няколко дни насам,след смяна на спирачна помпа, като преди това нямаше такива проблеми.
    Мисля си, възможно ли е да съм объркал монтажа на спирачната помпа, да съм объркал трабичките, излизащи от нея ( де факто да съм сменил местата на тръбичките за предни/задни спирачки.)
    Благодаря предварително!
    От: Тресяща раздатка на Лада Нива
    Нивата има двоен контур на спирачките отпред/много малко автомобили са така/.60% от спирачното усилие се поема от предните спирачки/ако не са в ред значи нищо не е наред/.Има едно шибано гумено каре дето понякога ,ако не го демонтираш и разтвориш ,няма да го разбереш дали е скъсано.Освен това се прави с определен каучук и ментетата са много!
    Но на тебе проблема е крив заден кардан,който посуква раздатката и я разцентрова/сети се кога си го ударил и от кога е проблема/!При някакви обороти влиза в резонанс и амплитудата на трептенията се увеличава като субективните усещания се амплифицират!
      Сега се сещам ..... Подготвям нивата за състезание и от многото доработки правя тестове след всяка промяна а сега подобрявах двигател и карборатор и сега се сещам че не съм монтирал задни амове само на пружини е и при натискане на спирачка рязко се променя височината на джипа и така и ъгалът на кардана ...... Ох надявам се проблема да идва от там че днес изгубих цял ден да сменям раздатки и тампони и кво ли не ......
        Има една много голяма вероятност за изгинили ламарини, тогава прави същите данданий. Поздрави
          Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнение
          Стига бе, колегата все пак я готви за състезание!
          Из "Златния телец"
            Няма грам изгнило ..... Даже е подсилена с по големи болтове и планки захвата на РК и СК но и днес не ми остана време да сложа амовете за да проверя дали наистина е от тях ..... Но имам някакво вътрешно усещане че е от тях
              Възможно е да е от амовете, но може и от спирачките. При мен едното ми предно колело не държеше никак и имаше тресене при спиране. Щом не ти тресе и при тръгване значи центровка, карета и ламарина са си наред!
                Здравей колега. Преди време имах подобен , да не кажа същия проблем. При натискане на спирачка цялата кола се тресеше. Това се появи след като смених задните барабани и накладките. Оказа се че е от феродото. При обработка на накладките са останали напречни канали , т. е . не е добре фрезована или нещо такова. След като ги припаснах към барабаните това тресене изчезна. Пробвай , може да е същото и при теб . Успех!
                  При мен се оказа от това че нямам амове ..... При голям лифт одзад и липсата на амове при натискане на спирачки задницата рязко се снижава в следствие на това и се променя ъгала на карета и кардан и от там идват тези удари и тресене в РК
