Светлини на таблото на Нива ?
  • Светлини на таблото на Нива ?
    Здравейте,
    светлините на таблото ми светят адски слабо(не знам дали е от времето, или просто така си светят). Та купих си една ЛЕД лентичка,която работи на 12 волта. Пробвах да я запоя за кабела,на който се поставят крушките за таблото,но за мое учудване - не светна :О От където си правя извода,че този кабел с лампичките не е 12 волта.
    Та въпроса ми е - от къде мога да взема 12 волта,така че когато натисна копчето за фаровете - да светва и таблото (както досега)?
    Благодаря предварително за отговорите.
    От: Светлини на таблото на Нива ?
    Нивата има копче за настройка яркостта на светлината на таблото. Няма причина волтажът да е различен от 12 волта. А ток (+) можеш да вземеш от копчето за фаровете.
      Увеличено е на максимум и пак не се вижда нощем ясно... Опасно е,защото трябва да се вглеждам с колко карам и т.н. Явно ще търся да хвана плюс-а от някъде,а минуса какво да го правя - къде да го заземя?
        Не пускай друг кабел а проследи къде има лош контакт,като начало провери потенциометъра...
          Ако потенциометъра е заминал шанса да не работи диодната лента е голям.
            Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
            Ако потенциометъра е заминал ...
            смени го. Ако не - можеш да го прескочиш, но тогава таблото ти ще свети на най-ярко. (-) можеш да вземеш от всякъде, напр. от някой болт по металната греда под таблото.
              Ами то най-добре така да направя.Според мен си е бая опасно така, особено вечер ако трябва да се вгледаш в таблото,ще ти отнеме бая време...
                При мен имаше същия проблем и електричар смени лампичките, потенциометъра и сега свети добре. Не си заслужава риска да караш Нивата с неосветено табло през нощта.
                Лада Нива 4Х4 1.7 i ГИ; Лада 2107; Лада 2103; Dacia Logan II MCV TCe 0.9l 90 Hp ГИ
                  Не си заслужава риска да караш Нивата с неосветено табло през нощта.[/QUOTE]
                  Ако дигне температурата,гадна работа.
                    Във всички случай е по -добре да сложиш лента за подсветка.
                    Шунтираш потенциометъра и дори става шукаритетно
                    Ако искаш идея за лентата пиши да постна снимки на едно така направено табло
                      Аз лента имам, прекарвам я през жлеба ,където са сегашните лампички и се получава една доста приятна светлина. Все пак постни твоята снимка, може да ми даде някаква идея :Д Иначе лентата на гърба си има тиксо, с което може да се залепи навсякъде.
                      Тази събота и неделя ще го погледна този потенциометър и ако е дал фира - направо ги свързвам без него.
                      пп.
                      Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                      Ако дигне температурата,гадна работа.[/QUOTE]
                      Нивата ми е прегрявала само веднъж, и то защото водната помпа беше сменяна от "майстор", специалист в областта на ВАЗ...
                      Последно редактирано от Satori; 13-05-14, 21:18.
                        Мойто е в стил тунинХ, но идеята е сходна :
                        - незнам дали таблото на нивата може да се "раздели" като това, но почти на всичко останало може...
                        - идеята е лентата да се залепи зад цигерблата и да го осветява равномерно в цвят по желание
                        - аз боядисах стрелките с флоурисцентна боя, тъй -като за предна подсветка сложих UV диоди
                        Крайният резултат :
                        Като цяло лентата дава поле за изява
                          Мислех и аз да слагам лед, ленти, та даже и диоди запоявах, но намерих в един сайт, направо 4диода, вкарани в фасонга и направо, купуваш и слагаш светят учудващо добре, сега съм от телефона и не мога да кача снимки иначе има снимки в темата за "свързване на волтметър", ако искаш виж как светят
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                            А дали крушки с диоди няма да продават ? Трябва да видя. Иначе това с лентата зад циферблата изглежда чудесно, но не мисля,че може да се разглоби "стъклото". То явно може,но аз не знам как,защото не мога и да изкарам цялото табло - отзад жилото за оборотомера не знам как се маха и не ми се иска да го мъча,че после да не спре и това да показва,хаах.
                              Диоди в цокъл има голям избор,едни светят напред , други настрани, трети напред и настрани! На теб май ти трябва от последните. А жилото огледай го, или е с резба или с щипка...
