Смяна инжекцион на Нива 1.7МI с карбуратор
    От: Смяна инжекцион на Нива 1.7МI с карбуратор
    За протокола - по книга, изпарителя трябва да е монтиран по-ниско от най-високата точка на охлаждащата система, както и да е успореден на надлъжната ос на автомобила.
    Из "Златния телец"
      Пробвахме перките принудително,работят.Бушоните са здрави до един.В събота и неделя ще се затопли и ще почовъркам.Първото което ще направя е да сменя мястото на изпарителя,като му намеря по-ниско местенце,въпреки че е трудно,но не е невъзможно,а за да съм сигурен,че системата може да се обезвъздуши напълно.
        Ако в изпарителя има въздух, максималната беда която може да се случи е да се смръзне самият изпарител. В двигателя, радиатора и термостата на Нива, въздух трудно остава.
          Ако се включи към компютър вентилаторите могат да се пускат принудителни, както и да се коригира температурата при която се вклчват. Бушоните за вентилаторите се намират в ляво до краката при ECU-то и са два по 30А, от квадратните, за разлика от другите (оставам с впечатление че човека гледа другите под таблото).
            Добре, де, да не би пък да е от водната помпа, износване на лопатките, следователно, вдигане на температурата от намаления поток на вода/антифриз ?? Сложено куцо/по-малко, по-голямо/ уплътнение, на водната помпа, че като е по-голямо се отдалечават лопатките и дебитът пада и пак почва да вдига градусите?
            Казваш, редовен термостат, пробва ли го??? Нов ли го купи?
            Honda Dominator 650
            088ЧЧ93979-->Борис
            0878956Ч38-->Борис
              Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
              Водните помпи на 1.6 и 1.7 се различават. Много майстори не обръщат внимание (щото пасват) ама чак толкова да прегрява - не е това обяснението.
                Значи отпада като вариант за бакиите Остава да каже, дали е проверен термостата
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Ами не, не отпада, ами е вероятен проблем.
                    Термостата го взех като редовен от мой приятел и преди да го сложа го варих в тенджерата и отвори след 95-6 градуса.Мерих го с живачен термометър с разграфения до 160 градуса.А освен бушоните /кръглите/ под таблото проверих и другите четири,които са от ляво по-ниско.Всички са здрави до един,а и няма нещо което да не работи,та дори и пръскалките на чистачките.
