Вибрация при подаване на газ
  • Вибрация при подаване на газ
    Здравеите !имам една кукла 21214 на 68000 км има вибрация по време на движение при подаване на газ при отнемане изчезва,когато я купих беше на 20000 и вибрацията си я имаше,смених джантите с витарови и нови гуми,няма луфтове по каретата и шлиците,гресирам редовно,опитах сьс центроване на раздатка без промяна,всички тампони са здрави вкл.и тези на мотора! ЧЕСТИТА ЗИМА!
    От: Вибрация при подаване на газ
    Добре дошъл, колега проблема ти е в съединителя. от опита ми с руското чудо - лада нива, слагай лук съединител и рези дразнещи вибрации ще изчезнат.
      Като отпуснеш газта и пак рязко подадеш пак ли има вибрация?
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Сьединителя го смених лятото! И при рязко подаване на газ няма разлика,появява се след 60км ,при изкачване се усеща по силно
          Вътрешно каре,ама ще е трудно да се хване кое от двете! Не е задължително да има луфт!
          Последно редактирано от REGULATOR; 25-01-14, 20:34. Причина: Обърках колата
          088пет722пет99
          http://www.hydropompi.com/
            Като се замисля имаше скьсан маншон когато я купих,смених го веднага но! за това не се бях сетил ,благодаря за жокера ! Другата седмица ще го сменя и ще докладвам а може да се наложи и да почерпя!
              Колега PENTAX.Какво стана с вибрациите? Имам същия проблем от 5год.Пробвах,като теб всичко-безрезултатно.Освен каретата на полуоските.При теб има ли развитие по въпроса?Дано си се справил.И ако си постигнал успех-сподели.Поздрави.
                Още не сьм замислям се за цяла полуоска и ще докладвам ако постигна резултат!
                  Чакам с нетърпение.Успех.
                    Здравей колега вибрацията само при натоварване ли е или и по инерция я има.
                      Здравеи! Само при натоварване,при отпускане и по инерция не!
                        Имах абсолютно същите симптоми на моя лек автомобил(не е ВАЗ) и проблемът беше точно във вътрешните карета.
                          Какво стана с вибрациите???????
                            Засега нищо! Смених цялата полуоска за по лесно но без ефект ,на ред са карданите .Мисля да сложа от новите които са сьс сачмени каретарили така наречените шрус рно засега тьрсенето ми удря на камьк рако някои помогне от кьде да намеря ще сьм благодарен!
                              Веднага ще ти кажа, ама е в Русия Трябва да чакаш, аз когато поръчвах чаках 3 месеца, хем имах човек в русия
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
