Уплътнение предно стъкло
  • Уплътнение предно стъкло
    Предстои ми смяна на предно стъкло, знам как се поставя но незнам как да поставя лайсната.
    Един познат ме посъветва да сложа уплътнението и лайсната и след това да го поставя, така
    ставало по лесно.
    Ако може някои колега която има опит да сподели най лесния начин за поставяне на лайсна.
    От: Уплътнение предно стъкло
    Лайстната е един вид блокировка на уплътнението ( за да не изпадне със стъклото). Та редиш си стандартно с въженцето и си правиш един "нагод" да ти отваря уплътнението. Лайстната е блокиращ клин.Ако я сложиш на уплътнението , тази лайстна и после монтираш стъклото ще счупиш стъклото , или скъсаш уплътнението. Лайстната се поставя от средата на горния край на стъклото равномерно и търпеливо в двете посоки и се заключва долу в средата.Успех!
      При меко уплатнение съм го слагал в комплект, лаисната се слага по лесно .
        ПС аз я слагам от долу по средата и правя обиколка .
          Както каза колегата Кольо-има ли желание , ще има и начин.Ние споделяме как се е получило, а стъклото-ми ще си дойде на мястото
            Те някои не я и слагат. А се слага като в #2.
            Даника
              Разрових се из нета и намерих това
              http://www.youtube.com/watch?v=vWPEpXyMiE0
              http://www.youtube.com/watch?v=gZ15myV_5p8
              мисля че така е най добре.
                И рискуваш като набиеш спирачки да ти излети стъклото.Уплътнението трябва да е меко и най-вероятно ще трябва да го смениш ако е станало на дърво.Процедира се по следният начин,надяваш уплътнението на стъклото,слагаш лайсната като започваш от долният край на стъклото от средата,и оставяш около 10см презъстъпване и режеш,ползва се нова лайсна.Надяваш на уплътнението въженце със дебелина 4-5мм(най-добре сезал) като започваш от средата на долният край на стъклото като оставяш аванс около 20см във двата края и залепваш със тиксо за стъклото,шнура трябва да е добре изпънат във уплътнението.За поставянето ти трябва втори човек,слагате стъклото във долният улей на обзорната рамка,центрирате,единият от вън натиска стъклото надолу,другият отлепя шнура и започва да издърпва и да вкарва гумата последователно,като едновременно държи и свободният край на шнура за да не се измъкне.При наместването на колонките,асистента от вън трябва да притиска стъклото,така,че шнура да се движи леко без да къса гумата и тапицерията.Стъклото се почуква със юмрук от горната страна по гумата за да слезе във канала си(по-принцип се повдига на горе и е невъзможно вкарването на горният край на уплътнението)и чак след това се монтира горния ръб,огледалото пречи и трябва да се демонтира.След монтажа е добре няколко седмици ласйната да си стои със аванса,за да заеме окончателна форма(по-принцип се свива),реже се и евентуално(ако не е загубено) се поставя предпазното капаче.
                  Точно описано от колегата petroffbg само да добавя че е добре въжето да е намокрено с нещо като верена вода и самото уплатнение , може и с гъбичка напоена с вода и веро или сапун,аз съм слагал с въже от старите щори
                    И рискуваш ....
                    Рисковете са много.При ползване на старо уплътнение,рискът е да е останало парченце от счупеното стъкло(често срещана изненада).Юмрукът и стъклото са несъвместими,по скоро с дланта.Независимо от вида на уплътнението(старо-ново),контрата(лайстната) се вкарва предварително.Задължително се обмазва рамката и уплътнението с (препоръчвам тест).Ако имаш възможност,по добре си плати 20лв на някой дето ще поеме риска,вервай ми....
                      Еххх-бях забравил, че стъклата преди бяха с гумени уплътнения и с малко опит и сръчност си ги сменявахме сами
                      А, сега разлепване, чегъртане, чистене, лепене, чакане...и после поне година-две стъкълца из целия салон...!
                        От стъкълцата в салона никой не те е спасил. Щом сменяш джам, значи почти сигурно си го спраскал преди това.
                          Досега джам не съм спрасквал-само съм пуквал, или се е появявала люспа от изхвръкнал камък от предно движещо се МПС.А, и предния джам е триплекс, така, че не хвърчат стъкълца, но при почистването от рамката...Задния джам е друга "бира"-счупиха ми веднъж на едно возило от проклетия(и простотия)-мани, мани...!
                          Както и да е-спирам, че оспамихме темата на колегата, ама не се сдържах...
                            Да добавя и аз нещо.Хубаво е ако се ползва старото уплътнение да се нагрее преди монтажа за да омекне.Така монтажа е по лесен.Нямам предвид някакво силово греене примерно с пистолет за горещ въздух.При нас уплътненията ги държим върху радиатора на халето.Вариант е и да се накисне в съд с гореща вода.
                              Някой може ли да услужи с едно парче /20см примерно/ уплътнителна лайсна? Трябва ми за предното стъкло на Нивичката. Ако се намери и едно предпазно капаче за средата ще бъде супер!
                              Благодаря предварително!
