проблем с принудителния празен ход на 21214
    От: проблем с принудителния празен ход на 21214
    И при мен ( ВАЗ 212214 с ГИ ) когато загрее двигателя до към 90 оборотите падат и запачва да прекъсва, накрая гасне. Проверено и на газ, и на бензин ефекта е същия. Проверих свещите, датчици на температурата, смених и сктъпковото моторче ... и нищо. Когато позагрее се чува едно цъкане от към двигателя и след него веднага следва и прекъсване на мотора с игра в оборотите. Когато е д вижение това се усеща като момент на придърпване. Дале не е отишъл целия дросел, някакви идеи и насоки ?
    Благодаря !
    VAZ 21214-Niva
    Grand Vitara 2.0 i V6 DB
      Първоначално публикуван от sandomanov Преглед на мнение
      Благодаря !
      Това е дело на нещо от системата за рециркулиране на бензинови пари. Вкарва въздух където не му е мястото. Примерно заради откачен маркуч, кабел или неработещ клапан.
        Пробвайте с почистване на дроселовата клапа и клапана за празен ход с обезмаслител. Напръскайте обилно, изчакайте да се накисне и забършете. Може да използвате и спрей за почистване на карбуратори.
          Благодаря за споделените мнения ! Пластмасовият сепаратор ( след две смени поради спукване, голяма недомислица и боклук ) смених миналата година с метален, смених и всички маркучи, скоби и два клапана. Ще проверя отново всички връзки и клапани ( поне за момента не мирише на бензин, както преди, но се образува малко налягане при отваряне на капачката на резервоара ) и почистване на дросела, но всичко това след около две седмици, сега съм с друг автомобил
          извън София.
          VAZ 21214-Niva
            За сега се закрепи....
            след обилно почистване и леко отваряне на клапата в крайно затворено положение
              Оказа се бобина на 2-ри цилиндър... подмяната е направена и засега работи нормално.
              VAZ 21214-Niva
