проблем с принудителния празен ход на 21214
  • проблем с принудителния празен ход на 21214
    Имам следния проблем:
    При принудителен празен ход (моторна спирачка), когато натисна съединителя, оборотите на двигателя падат до 0 и понякога гасне.
    Предполагам е от някой датчик, ама не мога да установя кой.
    И преди е правила подобни проблеми, но след смяна на моторчето за празния ход и датчика за положението на дроселовата клапа нещата са се оправяли. Сега също ги смених, но не се оправя. Вероятно има още нещо.
    Някой има ли идея какво е то. Ламбда сондата като че работи.
    Някой да се сеща за още нещо?
    От: проблем с принудителния празен ход на 21214
    Газ има ли?
      Има и газ от 5 години...ама ня вярвам от това да е проблема.
      На бензин го прави същото
        С хидравлични повдигачи ли е този двигател, или с настройка на клапаните?
            Я виж дали е същото,ако е-аксиалния лагер
            Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
            feikot@abv.bg
            Обратно дороги - НЕТ !
              Струва ми се малко вероятно. Дуржи спокойно празен ход и не показва по-викок разход, например. Пали се лесно.
                Първоначално публикуван от amitko Преглед на мнение
                Сигурен ли си, че новата машинка за празния ход работи читаво? Че наскоро се чесахме доста по главите на един Жопел, докато се усетим, че новата машинка е диво менте и проблема е тъкмо от нея...
                  Това което казваш няма нищо общо с аксиала празния си го държи както виждаш в клипа идеално,а за завишен разход,аз не съм коментирал.Единственото е,като натиснеш съединителя да падат оборотите почти до загасване.
                  feikot@abv.bg
                    Принудителния празен ход не е моторна спирачка.Това е образно казано когато се спускаш надолу и оборотите на двигателя са над 1200 се изключва горивото на жигльора за празен ход ако педала на газта не е натиснат(това се следи от микропревключвател).При натискане на педала на съединителя оборотите падат и при 1000 оборота трябва да се изключи принудителния празен ход(т.е. да се пусне гориво през жигльора за празен ход)Така е на 2105,2107 при карбураторни двигатели.Вариантите бяха електрически жигльор или с мембрана.Този двигател21214 карбуратор ли е или инжекция.Ако е карбуратор всичко от Лада.С поздрав Борето
                      Датчик на километража може би. VSS сензор. На диагностика се вижда.
                      Калин Владов,09РСПБЗН
                        За принудителния празен ход се следят оборотите а не километража.С поздрав Борето
                          Боре,за инжекция става въпрос,какви жигльори.
                          На VSS работата му е когато колата се движи по инерция компа да вдигне оборотите с 200-300. Значи се губи прехода от без гориво ,към празен ход по инерция и за това може да е виновен този датчик. Към автора-запали на наклон и я пусни по инерция-при определени километри(15-20) трябва да си вдигне малко оборотите.
                          Или скапано стъпково моторче. Скоро сменях-28 лв.
                            Малко информация наготово, за улеснение на колегите-вече подсказах за VSS сензора и автора го провери, не дава проблем.
                              Двигаля е инжекцион, на бош.
                              Имам и бордови компютър, който дава сройностите на почти всички датчици в реално време, както и управлява някой параметри на контролера.
                              Интересното е, че не го прави постоянно, а само когато пада от около 3000 оборота. Тгава гасне.
