Представяне на нашите джипове - Лада Нива
Това е залепена тема.
  • От: Представяне на нашите джипове - Лада Нива
    Колега няма нищо не разумно в тоя лифт вече ви казах карам 2г. така.
      Нямах предвид, че е глупаво неразумно, а че ако машината поне малко се използва за ежедневна употреба по републиканската пътна мрежа с тия гуми едва ли ще е от най-пъргавите. Но ти си изцедил двигателя максимално, така че нищо не се знае...На мен лично ми стана интересно за джантите от БМВ. Освен че са 7J и 16-ки ме интересува точно от кой модел БМВ са, междуболтово разстояние и централен отвор. Ще съм много благодарен, ако споделиш!
        Първоначално публикуван от Stihl88 Преглед на мнение
        Да стоковия мотор е тунингован,От две години ходим на лов само по тежки терени с тези гуми,вентилаторите са защото е махната перката.
        А иначе колата върви на на където я посочиш стига да ти стиска.
        Би ли описал,ако е необходимо в отделна тема,на какви доработки е подложен оригиналният двигател,за да достигне такава мощност?
          Първоначално публикуван от ГАЗ69 Преглед на мнение
          Според моят скромен тефтер, понеже щеше да правим бегачка, с един авер, та записах нужните неща, от лада форумът..
          Двигател от 1.7 или става и от 1.6, но от 1.7 ставал без проблем на 1.9/поне така помня, може и да не е така/
          Ако е с двигател 1.6, спортен вал, като за начало, ако няма средства, слага 1.7-цов разпределителен вал, че гърбицата на всмукателният клапан е по-голяма.. С 1мм ли беше, та с повече ли...
          Стъргане на глава и блок. Изравняване на буталата с блока/в следствие на шлайфа../ Маха се Недохода на двигателят..
          Олекотен маховник, не повече от 4.800 кг.. Някой режат и противотежестите на коляновият вал... Не напълно, но ги скъсяват..
          По големи жигльори/като за начало/ Ако има пари, слага два Вебера и е пъргъвелка... Но пък трябва да прави всмукателни колектори... От безшевна нераждавейка с аргонови заварки
          Шлайфане на цилиндрите до 1.7/ако не е с 1.7 двигател./ Ако е с 1.7, скача нагоре
          Някои олекотяват клапаните, има и готови комплекти, но трябва да се сменят и водачите... Май се сменяха с бронзови ли, та с какви бяха... Или от някаква кола, ама не съм записал точно / Темира или нещо подобно/
          Портване на главата до 36см/понеже веберките са 36 сантиметрови../ Ако ще си оставате със старите всмукателни колектори, трябва и тях да портвате
          Портване на изходящите колектори до 46см и изцяло нова генерация с 46сантиметрова тръба
          Турбо няма на колата, поне останах с такова впечатление от единия клип.. Може и да бъркам
          Но ако ще се слага турбо, трябва да се разреди сгъстяването и слагат биели от фиат, понеже са по-къси... И се мажат с две пръскалки..
          Иначе олекотяване и на биели, това не е много, но пак е нещо Някои слагат и направо други биели, от БМВ ли бяха, от какво..
          Сгъстяване на камерите, рязане на главата с 1мм и на блока с 2,9мм
          Някои същото така взимат на фреза буталата от 1.7-цовият мотор, скъсяват им челото с 1мм.. И така свалят и сгъстяват още горивните камери....
          Ако няма пари за Веберки, от Renault 5 стават, като за начало...
          Ако ги направите тези неща би трябвало да стане едно 110-120 коня, приблизително... Никои не е сядал да смята Поне така пишеше по форумите...
          Слагат също така и бутала от Баварци, че били по леки и действително, имат много по-малка опашка ...
          Ако искате повече, замислете се за турбо на 1.2 бара/или повече, стига да не разцъфтите блока/ с много бързо газово инжекционче и ставала 140 коня...
          Ако прецените да преместим постовете в отделна тема...
          Колегата не знам какво е правил точно, но предполагам подобни неща, ще да са
          Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 02-09-12, 10:32.
          Honda Dominator 650
          088ЧЧ93979-->Борис
          0878956Ч38-->Борис
            Колега колата се използва и по републиканската пътна мрежа върви си нормално при 2650об. с около 95-100км.по равен участак от пътя естествено на гас на бензин малко по добре.
            А за мотора колега Борето е почти прав само където частите са от ОКБ както съм писал по горе това е отдел за разработки в Москва за Лада и УАЗ.
              Ей такива карбуратори не съм виждал,и надали ще видя, и генерация със ф-и като канализация!?Оправи си мерните единици,че някой ще вземе да пробва и няма да му стигне мястото във коша.Инак със дребни забележки горе-долу това е начинът.При добра преработка,кадърен р-вал,големи клапани,от 1600см може да се изстискат 160-180 атмосверни коня,но си трябва гориво,инак радостта е за кратко.
                Да, наистина не съм съобразил мерните единици....
                А колега stihl88, как се държат полуоските на колата и каретата/на предния диф/?
                Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 03-09-12, 15:15.
                Honda Dominator 650
                088ЧЧ93979-->Борис
                0878956Ч38-->Борис
                  Казано накратко всичко зависи от това къде и колко газ раздаваш.
                  Иначе и със стандартния мотор и гуми да си пак ще я строшиш-примери много.
                  Не,че мощността на мотора и размера на гумите нямат значение,но при що годе пресметнато каране не се очакват кой знае какви проблеми.
                    То излиза че да вдигаш конете на ладовия мотор не си струва .Значи смяна с някои фиатов.
                      Първоначално публикуван от dijn Преглед на мнение
                      Зависи.... Колко искаш да изкараш от колата....
                      Honda Dominator 650
                      088ЧЧ93979-->Борис
                      0878956Ч38-->Борис
                        Преобразяване на Нива
                          Поздравления за положения труд!
                            Здравейте! Не зная вече къде да чета и питам, затова питам тук... Отвреме на време карам една служебна НИВА ВАЗ2121. въпроса ми е къде мога да намеря руководство за този автомобил. По точно ме интересуват двата малки лоста до скоростния лост? кой за какво е и в каква позиция.
                            Днес я карах в един сняг и не ми хареса как се държи...все едно няма предно предаване. Ще Ви бъда благодарен ако ми помигнете!
                              Колега чети във форума има написано предостатъчно.
                                Да..навярно има писано. Но аз не можах да намеря. Утре ми предстои пак каране в преспите и ще трябва да викам "неволята" или с проба - грешка. Явно няма колега който с две думи да обясни .
