Сутрин тракат клапани - защо?
  • Сутрин тракат клапани - защо?
    Колеги, моля за вашето мнение защо почнаха да ми тракат хидравличните клапани на Нивата при старт сутрин. Даже напоследък тропат и при старт на що-годе топъл мотор. Тракат доста шумно в продължение на 5-10 секунди и утихват. Колата стана на 55000 км. Направи ми впечатление, че се разтропаха след смяна на маслото, което е Liqui Moli 10w/40. Такова беше и предното...
    От: Сутрин тракат клапани - защо?
    Ми, нормално е за този двигател изпълнен по концепция от преди 50г.
      Прочети тук:
      и тук:
      Последно редактирано от blackfirefly; 16-05-13, 15:55. Причина: 1
        Ако компенсаторите са наред всичко е ОК. Концепцията на ДВГ-то по принцип не е много променена и от повече години.
          Вторият линк на колегата blackfirefly дава конкретно и ясно обяснение на явлението. А малко странично : Пенчо,цитирай ми този мотор от преди 50 год с хидрокомпенсатори,ако обичаш.Имам нужда да се понауча.
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            Taka e. Ако са направени от качествени материали и не на понеделнишко/петъчен струг в колхоза. Иначе концепцията си е добра за времето си. Все пак е талианска. А там освен Фиат има и Ламборджини и Ферари, ако са тръгнали от производство на трактори.
            Той и Порше се е заигравал със бизнеса с танкове, ама това е тема за друга тема.
              ПРОЧЕТОХ! Мерси. Било нормално да почукват чак до две минути. А защо не чукаха въобще допреди два месеца? Мисля си и че въпреки старата концепция на мотора - 50 години каза Пенчо, ако всичко си е наред би трябвало да не чукат, както не чукаха когато ми я продадоха от магазина...
              Естетствено ми идва въпроса - колко струват тия хидрокомпенсатори и някой дали има опит от смяната им?
                Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
                ....Естетствено ми идва въпроса - колко струват тия хидрокомпенсатори и някой дали има опит от смяната им?
                Нямам идея колко струват като резервна част, но смяната не е трудна или поне можеш да разгледаш това:
                И друго. Най-важно е усилието с което ще бъдат стегнати компенсаторите. Ако е по-голямо или по-малко от описаното пак ще имаш проблем. Поне така съм чел.
                Не се стягай толкова и на моята от време на време прочукват, а е само на 40 000... Кога ли ще я отвора най-сетне...
                  Аз аз се чудя от къде идва тракането понякога сутрин ... Каква била работата ...
                  Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
                    Колеги , пак ще напомня: Вторият линк е съществен. Концепцията не е 50 годишна. Хидравлично саморегулиране на хлабината на клапаните! Механичното регулиране е много по-старо. Предписанието е технологично. Е , не се прави от всекиго но демокрацията...нали Успех!
                      Вероятно са започнали да чукат след смяна на маслото, понеже вискозитета му не е същия като на това дето е изтекло. И при мен се е случвало, при ново масло гъстотата е по голяма дори да е същата марка.
                        Аз пък мисля обратното!
                        Ако не чукат сутрин при първо запалване, на който и да е автомобил от концепция 2013 год. е проблем. За успокоение на душата си смени маслото с такова, каквото са наливали по време на гаранцията в сервиза. Чукане пак ще има а и така трябва.
                        Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                          Да не е изпуснал клапана на масленият филтър. Гасиш, той не държи, маслото се оттича в картера. Палиш, докато се напълни филтърът, горе няма налягане и чука.
                          E = mc2 / Прави си сметката! И умната!
                            Този двигател има една детска болест-след известно време на експлоатация, започва да изпуска маслото през гайката на средната шпилка на разпределителния вал откъм делкото.По принцип в лагерното тяло на вала има канали за омасляване.Централния канал по който идва маслото от блока, през главата, минава през тази шпилка.По идея, отгоре гайката и стоманената шайба трябва да го уплътняват.Да, но след известен брой загрявания и изстивания, шпилката леко се разтегля, момента на затягане на тази гайка пада и започва да изтича маслото оттам-от това пада налягането на маслото в целия двигател.
                            Прави се следната проверка-сваля се капака на клапаните и се завърта за съвсем кратко двигателя на стартер.При това, се откача запалването.Ако се прекали с въртенето, маслото започва да се излива навън, затова трябва да се внимава много.Ако от средната шпилка се появи масло, най лесно е да се притегне, но по стари двиатели, които и са разглобявани вече, може и да не помогне.Тогава единия вариант е да се сложи подходяща дифтунга между тялото и стоманената шайба, а по мързеливите махат стоманената шайба и затягат гайката без нея-тя се врязва в алуминия и така уплътнява.Дори и да не разреши проблема с тракането, е добре да не се губи налягането на маслото по този нелеп начин
                            Принципно дебелите книги казват, че тракането на хидрокомпенсаторите на студено е признак за започващото им износване, но могат да се карат докато не започнат да тракат непрекъснато.
                              Ако съм разбрал правилно това трябва да е шпилката по която минава маслото за хидрокомпенсаторите при по-новите двигатели:
                              Или греша?
