Проблем със скоростите на Нивата
    До: Проблем със скоростите на Нивата
    Колеги за изключването на 5 проблема беше в развита гайка ,гаиката която държи фланеца за кардана.
    а непомръдването на колата е било от съвсем друго място.
    понеже съм без преден кардан, скъсал съм задна полуоска
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
      Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
      Та колега, не е приятно когато се оказваш прав за такива неща, но нали си спомняш когато ти казвахме че Нивата не случайно е фултайм, щот задния мост е на ръба и ако го оставиш само него ще умре. Да ни беше послушал тогава...
        А ти защо караш без преден кардан като твоята може да изключва 4х4(ако си спомням добре)?
        Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
        имат право да гласуват на избори.
          правилно.
          скапа е в шлиците и имам големи вибрации и затова съм го свалил,а свястни кардани по магазините няма,сега мисля да го побългарявам
          задната полуоска имаше прротрито на едно място и точно там се скъса
            я сега за кардана кажете:
            мисля да го сцепя по шлиците на две места и да набия одгоре топла втулка ,за да го стегна в шлиците
              Нали трябва да се движи в тия шлици, не да седи като заварен.
                няма да слагам чак толкова стегната втулка.само малко да го прибере,че е много разбит
                мисля си и да ги заваря прорезите , за да може заварката да стегне, и тогава да набия топла втулка.
                  И как точно ще определиш колко да го стегнеш Според мен единственото, което ще постигнеш е да го съсипеш окончателно. Решението е нов. Поздрави
                  Неизвестен мъдрец
                    Нов,ама не като мене.(Виж темата за "Кардан-менте").Аз добре че си купих кардан от Пламен Исаев,жив и здрав да е.Втора ръка,стария модел,но е 100 класи над "новия",който купих от разбойниците "ЕМ-комплект".Ще взема да мина през арменеца Ваик и ако има от старите кардани,ще се обадя на Камен.Не става само на заден мост.И аз от време на време изключвам предния(на хубав сух асфалт),но за постоянно-не е добре.
                      Направи си кардан ако не си доволен от тези по магазините.Не наварявай кардана защото така ще спасиш само временно положението и когато най много ти трябва двойното има голяма вероятност да те остави в калта някъде.Кардана можеш да си поръчаш да ти направят мисля в Кубрат.Само не разбирам защо си отцепил предният мостМонтирал си джаджата която отцепва моста или си намерил друг начинНивата няма смисъл да върви само на един мост защото ще претовариш задният а той не е усилен а си е обикновен ладов
                        До: проблем със скоростите
                        картинката е супер и аз бих я натисналлл))
                        какво общо имаш с троян
                        там съм роден и съм живял до 18-та си годишнина. сега ходя от време на време при старците
                        инак, добре че си установил причината и се надявам скоро да правиш с Нивата така:
                        но вече в движение де
                        Subaru OUTBACK 2,5
                        Hyundai TUCSON 2.0
                          Вече правя
                          че като доидеш обади се да пием по нещо и да се запознаем
                            оправих скоростите ,и полуоската
                            За предният кардан днес докато си чуках и траках по герана ,че го правя модерен
                            ми доиде друга идея.Имам заден кардан който е здрав в шлиците.но е с разпънати отдзад уши. дали ще стане ако го срежа, накъся и да му заваря друг фланец с уши
                              Става, моят кардан е от Фронтера къса база, скъсен с 11 см. Ако имаш читав стругар под ръка може да ти свърши работа. Реже се на струга, зачиства се и после се слага на центровите отвори и се заварява с плътен шев. Ако се направи добре, няма никакво биене. Успех...
                              Неизвестен мъдрец
                              Най-много потребители онлайн 14,445 в 10:11 на 30-01-26.
