Проблем със скоростите на Нивата
  • Проблем със скоростите на Нивата
    за 2 дни съм минал над 700 км
    и днес сутринта тръгвам по задачи ,и ужасссссссссссс, 5 изключва и не след дълго на най-натовареното място в Троян, при потегляне нещо изтрака и се оказа че не мога да включа на никоя скорост.
    Няма да споделям колко псувни и ругатни отнесох докато ме изтеглят
    Какво може да е станало?
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    До: проблем със скоростите
    Първоначално публикуван от Камен Калчев Преглед на мнение
    какво значи не мога да включа - не влизат скоростите,или влизат,а колата не помръдва
      Сваляи капака на скоростите, не е необходимо да сваляш самите скорости, законтрящото болче на вилката има навик да се отвива ако е това си касметлия, при мен преди време го изстреляха зъбите на пета и пръсна капака на скоростите. Ако е това просто го задягаш като използваш някъкъв фиксатор.
        вклщючват се но колата не помръдва.
          ква марка кола е това нещо френско ли, форд ли или нисан ?
          Никога не спорете с глупака. Хората може да не разберат разликата.
            Кадилак-Самара...
            Нива разбира се. Или съединителя е отекъл или някой вал в кутията е казал сбогом...
              нива те тъй си праят
              Последно редактирано от koko11; 06-08-07, 19:58. Причина: данни
                ооо нива. Проблема е при петата. Скъсва болта държащ зъбчатката на пета и 4ао. Всичко става на попара с петата. Слагай четри степенна и забравяш за проблемите. Нивата просто НЕСТАВА с петата. 10мм болт завит в оста ще държи на такова усилие... безубразие.
                Лек ден и късмет
                  Първоначално публикуван от DINI Преглед на мнение
                  Лек ден и късмет
                  Е как да се откаже от петата скорост? То това е гордостта на нивата.
                    Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
                    Особенно по нанадолнище с попътен вятър как помага!
                      До: Проблем със скоростите на Нивата
                      Съвсем скоро, преди една седмица, правихме скорстната кутия на Нивата, и когато я отвориха, болта именно на петата беше скъсан. Въпреки това си включваше до момента на самото отваряне. Причина за отварянето беше ужасния шум от нея, предизвикан от износени лагери, които бяха сменени висчките, но това е друга тема. Тук според мен е радатката. Нали ако е на междинно положение между бързи и бавни не потегля. Явно там е ключът според мен...
                        порпинцип на нивата заминат ли лагерите заминават и корпусите или по-точно ако несе купи правилното лепило да се залепат новите е все едно да си убуеш старите гащи къпан.
                        А односно болта - той там е ненормално с висока якост, ако не е сложен какъвто трябва става още по-голяма попара.
                        Лек ден
                          Градски, съжалявам за офтопика, ама не се сдържах да не плясна това емотиконче
                          Дано я оправиш по скоро Нивата, че знам колко е гадно да ти спре колата на пътя и да те заобикалят, псувайки
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            виж си съединителя!
                              картинката е супер и аз бих я натисналлл))
                              какво общо имаш с троян
