Механизъм за изключване на предният мост??
    От: Механизъм за изключване на предният мост??
    Всъщност, това чудо би било полезно. Не с цел икономия разбира се. Най-добре е да може да се избира и преден или заден мост да е движещия.
      Не мисля ,че нещо ще стане с моста при правилна употреба на асфалт .Верно клечкав е трошил съм тамън 2 такива и гарантирам ,че при нормално каране на асфалт проблем няма да има !
      Лудак
        Нещо се губи смисъла от това нещо. Колкото и да е калпава нива,пак си е 4х4,да почне човек да натоварва с разните там глезтоий за по-малък разход,само ще натовари така или иначе крехката конструкция. Ако искаш икономична кола - я някоя корса или поло,но при нива едва ли ще намериш такова приложение. Бараката си е правена за чукарите,а там разхода е без значение - важното е да те превози от точка А до точка Б,безпроблемно независимо от пътната установка. Поне аз си мисля така,нали и затова са "Всъдеходи" с повишена проходимост,независимо от марката или модела,важното е да ти върши работа.
          Без преден мост Нивата е по-безпомощна от жигула. Освен това курсовата устойчивост става проблемна. Това съоръжение ТРЯБВА да си е фултайм. По въпроса за икономията - тя не гори много. Ако искаш икономия си взимаш ситроен АХ или тико.
            Според мен е супер безсмислено да се кара без преден мост.
              Устройството е обсъждано и е рядко безсмислено. Единственият, който се изказа положително за него, беше някакъв юнак със недобре зарастнала ръка, на който му олекнало кормилото, но пък за такива има хидравлика. Включително на Нива.
              1. Икономия: НИКАКВА. Или минимална, ако се откачат предните хъбове. За да почне да харчи като Витара, трябва да се сложи РК с директна предавка, която пък няма да има фул-тайм. Ама за тази цел си се произвежда Витара.
              2. Шум: Същият. Мощността се предава през същите правозъби зъбни двоици. С вибрациите е същото.
              3. Износване: Спорно. Минал съм около 1000км с Нива с махнат кардан (веднъж преден, веднъж заден) - не се счупи. Други диференциали се чупят в стандартното изпълнение.
              4. Пътно поведение - ТРАГЕДИЯ. Върти задница много повече от обикновена жигулка. Върти се и без да искаш, управлението става неточно.
                В общи линии, Нивата само на задно ще е нещо като картинг, но с пропорции на табуретка.
                Александър
                  не е измислена за само задно ,тежка,къса , без хъбове ,абе то на нея има голяма табела -НИВА-?
                    Управляемостта едва ли ще е по-лоша от къса Витара с ЛСД- и двете са почти квадратни. За икономията-мисля, че е безмислено упражнение...
                    Теди
                      Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                      Управляемостта едва ли ще е по-лоша от къса Витара с ЛСД...
                      Нищо общо няма. Витарата има съответните разлики в предното окачване, като за задно-задвижван автомобил.
                        Безмислено.
                        Като се свали кардан е различно. Раздатката се усуква и е различно.
                        Тук ще си е нормално и се очаква да има някаква икономия на гориво, но едва ли ще се усети.
                          Да ви кажа моята Нива е такава. При изключен блокаж се изключва и предния мост. Не съм я правил аз и незнам какво представлява тази муфа. Така я взех от Испания. До сега не съм имал проблеми на сняг, но в калта няма как трябва си четворка. Разхода е доста добър, но незнам дали се дължи на тая "джаджа". Нивата е дизел и в града ми гори 7-8/100.
                            Първоначално публикуван от mitkoyankov Преглед на мнение
                            Те дизеловите толкова си и горят.
                              здравеите приятели имам лада нива 87год днес реших да изкарам предния кардан,но колата не варви докатo не вклуча блокажа.Има ли опасност да я карам така.
                                Съвсем логично е да не върви без включен блокаж. И да - ще я счупиш - въпрос на време е да убиеш кекавия жигулски заден мост. И поради что реши да "изкараш" кардана?
