Механизъм за изключване на предният мост??
  • Механизъм за изключване на предният мост??
    Колеги, според вас, удачно ли е да се постави, такъв механизъм??
    Този механизъм позволява на Нивата да се движи само на заден мост. Чрез превключване на лоста за блокажа може да се избира между парт тайм, фул тайм и режим с блокиран междуосов диференциал.
    Така чрез него раздатката на Нивата, става "Супер Селект", както на някои джипове
    Струва ли си такъв механизъм, цената е доста поносима....
    Но пък се появява въпросът, дали ще издържи задният диференциал на натоварването, по спомен, това е била и причината, да се направи и Фуллтайм, а не парт тайм раздатката, не е издържал Жигуловият диференциал, вярно, подсилили са го в последствие, но пък знам ли???
    След като се сложи този механизъм, разхода би трябвало да падне??
    Някой слагал ли е подобен механизъм и има ли впечатления??
    Последно редактирано от CarTest™; 23-04-12, 09:41.
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
    От: Механизъм за иключване на предният мост??
    А какво представлява този механизъм,къде се поставя и какво разединява , идеята не е лоша но за да е добър резултата трябва да спреш предния кардан , такава ли е идеята, а задния диф не е проблем при нормално каране ще държи
      Ако искаш да намалиш разхода, не си заслужава за 1л на 100км. Задния диф ще издържи ако се кара нормално, ако имаш време и желание може да разкачиш предния кардан и да покараш така и да тестваш преди да купуваш каквото и да било. Много хора лятото правят тази операция с кардана, но според мен е безсмислено упражнение.
      Газ 69 2.4i
      Густо майна, пътят свърши !!!
      GSM: О895 7О6О59
        Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнение
        Слага се в раздатката и изключва предният кардан, но предният няма как да се спре, защото няма хъбове..
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          От: Механизъм за изключване на предният мост??
          Искаш възможно по-бързо да си строшиш задния диф, или? Освен това, като си се въртят всичките железа отпред, що за икономия ще постигнеш?
            Последно редактирано от blackfirefly; 23-04-12, 13:21.
              Re: Механизъм за изключване на предният мост??
              Ако при автомобилите, фултаймът е глезотия, при това нещо е жизнено необходим.
              Символична икономия би се получила, ако не се върти предният диф, което въпросната простотия не прави. Просто не предава ВМ на предния кардан при блокиран междуосев. Всички бастуни (той включително) продължават да се въртят.
              Ако сложиш хъбове може и да икономисаш гориво, за сметка на живота на задния диф и кошмарна управляемост.
                А другите Лади как се движат само на задно ?
                За управлението е много ама мноого спортно , фултайма си страда от недозавиване .
                Разхода ще се понижи и джипката осезателно ще тръгне (изводите ги правя от Витарата когато съм я карам със заключени хъбове на задно)
                Лудак
                  Първоначално публикуван от Людмил Кюковски Преглед на мнение
                  1. На другите лади какъв размер са им гумите?
                  2. Какво им е теглото?
                  Ама може да опиташ да сложиш на витарата заден мост от нива. Само ако мислиш да пътуваш надалече, гледай винаги да ти е зареден телефона и да има покритие.
                    Не бъркай тези лади с онези лади. Пробвал съм нива с махнат по неволя преден кардан.
                    Фултаймът не страда от нищо подобно. Разходът се влияе от изключени хъбове, когато си с моторче от кафемелачка. При по-големите не се усеща съществено.
                      Ники, кажи нещо хубаво за съвецката техника бе
                        Алергичен е. Или жена му е рускиня.
                          Рускините също оставят траен отпечатък върху крехката човешка психика, който обаче е несравним с този от съветската техника.
                            Тва е шото съвецката техника е творена (разбирай копирана с разместено индиго) от съвецки човек с майка рускиня и жена рускиня
                              Всъщност, човекът имаше конкретно запитване, на което получи отговор.
                              Мани руснаците, рускините и генезисът на техниката им.
