Трудна манипулация с лостовете на раздатъчната кутия
    От: Трудна манипулация с лостовете на раздатъчната кутия
    Наставете лоста с една тръба, около 80см.
    Ми то направо и двата лоста да удължим,та поне ще стане като управление на верижен трактор-/с патерици/.
      имах Нива с подобен проблем. Ако не искате да се сваля или намества раздатката, вариант за включване на лостовете е на полусъединител и мнооого леко напред, като се държи лоста на раздатката натиснат ... в един момент си влиза гладко.
      Дано съм бил полезен.
        Първоначално публикуван от Slick Преглед на мнение
        Колегата е прав, аз така включвам блокажа, когато заяде.. Съвсем леко давам напред и то си влиза, като по масло
        Honda Dominator 650
        088ЧЧ93979-->Борис
        0878956Ч38-->Борис
          Колеги,както казах имах подобна ситуация - обясних от какво е. Не е от различни гуми или други тем подобни,еднвали може да клеяса тоя лостов механизъм. Правена е интервенция по раздатъчната кутия и след отварянето е сглобена с силикон. Поради липсата на гарнитурите зъбните колелета са се събрли едно към друго,минамалното изместване,но това е резултата. Точно поради тази причина не закупих и дизелова нива,имаше точнните симптоми. След като смених лагер на една от мойте коли,и вместо гарнитури намазах с силикон и се появи затруднението с лостовете.
          П.С: Мисля си също,дали е възможно от блокирала крастачка на кардана и да държи раздатката под напрежение,но едвали е това,просто да се провери
            Сус бре! Къш!
            Тебе кой пак те пусна в тоя раздел?
              Също става с помощ от задната седалка,като някой напъва с крак
                Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                Ами то си го пише в инструкциите, понижаваща предавка се включва само при спрял автомобил а блокаж се включва на скорост при ниски обороти на двигателя, тук явно става въпрос за некадърен монтаж.
                Land Rover Discovery II 3,9 V8
                Лада Нива 21214 1,7i
                  Пробвайте да изключите блокажа като дадете първо малко на зад. Аз имах една нива само така се изключваше,иначе никакъв шанс.
                  0898774443-Пламен.
                    Първоначално публикуван от palltzone Преглед на мнение
                    Назад, но + рязко "лашкане" на колата...
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
