Бушон вентилатори охлаждане
    От: Бушон вентилатори охлаждане
    Първо сменяш бушоните ако няма подобрение проверяваш самите мотори на перките. Те се проверяват като се разкачат от буксите непосредствено до радиатора и им подаваш директно 12 волта за самата проба няма значение поляритета, ако се завъртят може да е или реле или датчик в което се съмнявам ако не се завъртят ги сваляш и отиваш в някои пункт за метали и търсиш възможно най-близките по габарити и захващане. На предната ми Нива на единия електродвигател се беше разтопил колектора на ротора и се наложи да го сменя сложих от някакъв Fiat захващането беше почити същото нещо се преправяше втуклата на самата перка защото оста на електродвигателя е с 5 мм по къса от оригиналния но е елементарно.
    Land Rover Discovery II 3,9 V8
    Лада Нива 21214 1,7i
      Благодаря, а как мога да проверя датчика или релето
      Лада Нива 21214 1,7i a.k.a. Магаренцето :)
        Датчика предполагам може да се провери с мултицет и нагрявана на водна баня, аз лично никога не съм проверявал датчик. Релето се проверява лесно подаваш 12 волта на бобината на релето и мериш на останалите два крака с мултицета, последния го поставяш на проводимос, когато подадеш захранване ако всичко е наред трябва зумера на мултицета да издава дразнещ звук нещо като пюююю ако мултицета няма зумер тогава на дисплея преди подаване на напрежени трябва да се изписана 1-ца а след като подадеш захранването показанията да се променят.
          Благодаря
            Ще ме извините за генаилното питане, но къде се намират тия релета за вентилаторите и как изглеждат точно ? Благодаря Не линчувайте невежите
              Изглеждат като релета и се намират под кутиите за бушоните. Релето от което излиза син, синьо-черен, жълт и розово черен кабел е за вентилаторите. Може част от кабелите да бъдат и с друг цвят, но за вентилаторите е само син и по-дебел. Разгледай ел.схемите и ще се ориентираш. Не е толкова сложно. Успех.
                Благодаря. Все пак се оказа най-елементарното-бушони. Но все пак ми се иска да се информирам кое какво е, къде е. Налага ми се да поддържам една нива без някога някой нещо да ми е показвал по автомобил изобщо. Вече започвам да се ориентирам разбира се. Да сменя сам всички масла, леки ремонти. Няма как. Просто опита с времето и с четенето идва Благодаря на всички за мненията и помощта! Поздрави!
