Форсира се и гасне (шевролет нива (ваз 2123))
    От: Форсира се и гасне (шевролет нива (ваз 2123))
    Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
    Сега загледах цената на нова помпа и силно се надявам да не е тя... (300лв)
    90лв. беше помпата.Сменях я 2009г.И моята Нива е моноинжекционна,та затова ти казвам и цената.
    Сега обаче колко е незная,но няма да е повече от 100-110лв.ми се струва.
      Здравей, такива проблеми правила ли ти е някога ? Нормално ли си пали сутрин ?
        Ако бензиновата помпа на Шеви е като на карбураторна Нива, ще ти дам нова ос с платната - сменя се лесно.
          Да,ама не е.
          Неговата е електрическа.
            Да чукна на дърво винаги си пали нормално сутрин.
            За сега ядове като твоите не съм имал.
              Мисля, че тази Нива е пълноинжекционна и да си провери датчика на коляновия вал. Може да се е зацапал с масло и прахоляк или връзките да имат лош контакт.
              Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                Всъщност наистина, нивата е пълна инжекция, съжалявам че съм ви заблудил.
                Този датчик макари да не го знам точно къде се намира ще го потърся и почистя. Ще прегледам и другите връзки как са защото все пак всичко е в масло около двигателя...
                Ще откача филтъра и ще го нагрея или ще го вкарам някъде на топло и после пак ще пробвам.
                Въпроса ми е - без филтър може ли ? Временно естествено..
                  Колега, не ти препоръчвам нагряване на бензинов филтър, за да не ти се пръсне в лицето и да се осакатиш. Нещата не са толкова прости въпреки, че е Нива. Отиди в специализиран сервиз на Лада и ги помоли да дойдат на място да ти направят диагностика. Всичко ще си каже и проблема може да излезе съвсем евтин.
                    Отиди в НАР примерно, но настоявай да я види Илия Вълчев, че другите майсторя не ги знам колко разбират. Ако можеш да не ходиш по сервизи по-добре. Това с нагряването на филтъра ми се струва доста малко вероятно да помогне.
                    Иначе прочети това :
                    За твоята нива би могло да се прочете какво пише в този раздел
                    Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
                    Голяма част от неизправностите следва да се проверят с уреди, които може би нямаш (манометър например), но спокойно можеш да погледнеш свещите дали са в добро състояние (нагар).
                    П.П. Датчика, за който говори колегата е номер 21 на тази снимка :
                    Последно редактирано от axlastro; 24-12-11, 21:10.
                    Александър
                      Интересно, колко струва този филтър, че да го мислиш, вместо просто да купиш нов и да го смениш? Така и така ще се навираш под колата, поне да е веднъж и после да знаеш че филтърът е наред.
                        Не е въпроса за цената, въпроса е да го пробвам без него дали ще си работи нормално...
                          Филтърът е под резервната гума,махаш я и го виждаш.
                            Не те съветвам за този експеримент, че може да ти излезе скъпо. После може да стане така, че да продадеш колата, за да платиш ремонта...
                              Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                              Хаха моита резервна е на 5-тата врата.
                              Но явно филтъра и при двете ниви е на едно място от ляво (погледнато отпред) горе високо в ъгъла.
                                Да не би да говорите за филтърчето, което струва 3 лева (големите) или 2 лева (малките)?
