Форсира се и гасне (шевролет нива (ваз 2123))
  • Форсира се и гасне (шевролет нива (ваз 2123))
    Здравейте отново, още един проблем с нивата, които беше изчезнал и пак се появи...
    Проблема се състои в това, колата пали с доста въртене форсира до прекъсвач и изгасва, след това въртиш 1 мин и пак същото форсира се и гасне...
    Колата предполагам вече се знае е чевролет нива (в а з 2123)
    Искам да се извиня на всички ако ставам вече нахален с 10-ките си теми относно тази кола, но просто само тук има хора които наистина могат да ми помогнат (карал съм я на двама механика и нищо не могат да направят...)
    ПС: Колата е моно инжекция.
    От: Форсира се и гасне (шевролет нива (ваз 2123))
    Форсира се до прекъсвач, пали трудно = излишен въздух в колекторните тръби. Примерно, заклинена дроселова клапа, нормално в тези студове. Друг източник на толкова много излишен въздух е маркучът на сервоусилвателя на спирачките или самият усилвател. Провери подвижността на клапата (ама не отвън, а гледай отгоре с махнат капак на филтъра, дали се отваря и затваря като се натиска педала). Провери целостта на маркуча за вакуум на сервото, в краен случай - махни го от колекторните тръби и напълно запуши дупката му и пробвай да палиш така.
      Здравей благодаря много за бързия отговор ще ги проверя тези неща и се надявам да е от тях...
      ПС: Колата не се форсира сама аз я форсирам с идеята да заработи, но не...
        Да не би да има лед някъде по пътя на бензина, и да пуска по малко. За запалване и форсиране се е събрало достатъчно, но за поддържане на нормална работа не стига дебит на бензин?
        Това карбуратор или инжекция е?
            Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
            Така кажи.
            Значи нищо от моите предположения не е вярно. Отиваш към бензинова помпа.
            Ако я запалиш без да я форсираш какво става?
              Или въобще не може да заработи или заработва за няколко секунди и гасне...
              ПП: Вчера колата вървеше нормално.
                Това моно рано или късно щеше да ти скъса нервите. Накрая ще нашиеш един карбуратор и ще ти мирне главата.
                Всичко това е възможно да е замръзнала вода в тръбите или филтъра за бензин, а също и умиращи датчици (налягане, колянов вал). Също задръстен ауспух, включително с кондензирала вода/лед. Запушен катализатор.
                  Звучи ми като добра, но скъпа и сложна за изпълнение идея...
                    Ако карбураторът ти се струва скъп, изчакай още някой проблем с моното.
                      И според мен е бензиновият филтър,този филтър трябва да се сменява със смяната на маслото и другите филтри или поне веднъж годишно(на есен преди студа).Но за икономия почти никой не го сменя докато не изпати поне веднъш.Замръзнала е водата в него от "хубавия'' бензин.
                      0898774443-Пламен.
                        И аз залагам на умряла помпа, но нека да пробва да стопли филтъра в гараж, с газова горелка или както едно време с горящ вестник!!!
                          Значи приципно и това е възможно защото колата седя на вънка миналата нощ, като е в гараж уж заработва нормално... Вече колко нормално е друг въпрос..
                          И миналата седмица ми го направи този номер, но някак си успя да запали, но пък тогава и някакво реле цъкаше някъде под жабката, като запалиш цъкне и колата изгасне, та може и от него нещо да е било...
                            Сега загледах цената на нова помпа и силно се надявам да не е тя... (300лв)
                              Не е тя.
                              Това е цената с кошницата (пластмасата около бенз. помпа).
