Неравномерна работа на двигателя/ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I /
    До: Неравномерна работа на двигателя :-(((
    Първоначално публикуван от Пламен Бешков Преглед на мнение
    моята също е 1.7i -купих я от магазина през 2005г. и тя прави от самото начало същия проблем,но това са екстри на инжекцията.като я запалиш я остави малко да поработи или леко я изфорсирай и се оправя.Вече съм на 45000км. и все си е била така.Не си губи времето по сервизи,нищо няма да оправят.
    Да и аз забелязах същото. След като запаля двигателя започва да работи неравномерно, но като подам малко газ може би се оправя. Все пак мисля да я закарам до сервиза. Преди нямаше такъв проблем. Значи е нещо по управлението на впръскването на горивото и би следвало да се оправи лесно. Разбира се ако има кой да го направи в гаранционния сервиз.
      Първоначално публикуван от Little Joe Преглед на мнение
      И моята си бачка така на студено, но като загрее е ОК. Това започна да го прави това лято, иначе зимата не. Най-вероятно от компютъра, командващ впръскването на гориво при студен двигател, автоматичния смукач и пр - все неща, в производството на които не им е силата на руснаците.
      Защо те притеснява?
      Не ме притеснява просто ме дразни.
        Първоначално публикуван от VAZil Преглед на мнение
        Значи маслото мисля че е 10W40 дето го сипват в Нар-а. А с какво масло е наи-добре да се кара Нивката според Вас? Може да е и пълна синтетика ама има ли смисъл???
        В сервизната книжка са записани всички масла препоръчани от завода производител. Аз мисля да се доверя на Mobil Super S 10W40 полусинтетика. Не знам обаче как ще се преборя с НАР защото там наливат IGOL, а никъде не съм чел, че се препоръчва за Нива.
        Повече за маслата можеш да прочетеш тук:
          До: Неравномерна работа на двигателя/ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I /
          В НАР на гаранционните автомобили сипват IGOL SAE 10W40. На първи технически преглед на 2500 км. за пръв път чух за това масло и имах известни съмнения, защото не фигурираше в сервизната книжка като препоръчително от завода производител. Но това според мен си има и известни предимства тъй като е от слабо известен производител и липсват ментета или такива произведени в Турция. Според спецификацията маслото следва да е едно от най-добрите. При мен лампата за маслото изгасва веднага след запалване. До сега не съм имал проблеми. Останал съм с впечатление, че в НАР са много любезни но и работа не вършат. Сладки приказки без покритие. Явно това масло го вземат много евтино и с рекламна цел, но аз съм доволен на този етап.
          Поразтършувах из интернет и ето това намерих:
          "Полусинтетично масло от ново поколение за дизелови и бензинови двигатели. Ново поколение смазочен продукт произведен по нова синтезна технология, специфична за смазване на дизелови двигатели с директно впръскване и “common rail” система на леки и лекотоварни автомобили. Подходящо за всички видове бензинови и дизелови двигатели с или без турбокомпресор, използващи всякакви видове горива, включително и газ, с или без катализатор.
          ACEA A3/B3/B4
          API SJ/CF"
          Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            в гаранционния сервиз няма да я оправят
              На един приятел така не му гаснеше лампата веднага след запалване, и докато се чудеше какво е, уби мотора. Оказа се , че е ударил картера и той почти е запушил смукатела. Погледни отдолу за всеки случай.
                Ти за кой гаранционнен сервиз говориш точно? Питам защото имало някакъв в Дружба 2, който бил нов и бил оборудван с всичко необходимо за диагностика. Друг е въпросът обаче колко четат механиците там.
                Мен повече ме притеснява друго при първото обслужване на 2500 км. Искам да знам дали е необходимо да се притягат гайките на корпуса на лагерите на разпределителния вал. Направо пускам въпроса като НОВА ТЕМА.
                  На мен лично не са ми ги притягали,а и доколкото си спомням в сервизната книжка не е маркирана такава процедура
                    Ами ,аз съм от Пловдив и докато колата беше в гаранция смени три гаранционни сервиза,но и в трите майсторите бяха май странно далеч от нещата.В интерес на истината не съм имал проблеми с колата и по-добре,щото тия майстори си бяха..................
                      Ами пише го в книжката която се попълва от сервиза след направените процедури. Имам две такива книжки - една на български и една на руски. И в двете е описана процедурата. Почвам да си мисля обаче, че може би става въпрос за модификация 21213.
                        Ами,след като го пише,просто като я закараш в сервиза ги проконтролирай да го направят,какъв е проблема.
                          Не ми се ще да го казвам ама като питах за това преди време ми обясниха, че ако се налага такова притягане се правело на усет!!!
                          Лошото в книжките е, че не може да се разбере дали става въпрос за Нива 21213 или 21214.
                          Пуснал съм отделна тема за разпределителния вал на Лада Нива 21214 - 1,7i.
                            книжката е за 21213
                              книжката е за 21213
                              Аз също мисля, че книжката е за 21213. Моята кола е купувана през 2006г., но явно не са сложили нова книжка за 21214. Ти обаче по какво разбра, че книжката е за 21213?
                                по какво ли-ами то на нея си пише
