Неравномерна работа на двигателя/ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I /
  • Неравномерна работа на двигателя/ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I /
    На какво може да се дължи неравномерната работа на двигателя на ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I. Става въпрос при стартиране на студен двигател. Някакви идеи?
    Благодаря предварително!
    До: Неравномерна работа на двигателя :-(((
    Неравномерната работа на празен ход ли е или при всички честоти на въртене?
    1/ Неравномерна работа на двигателя и недостатъчна мощност за целия обхват на честоти на въртене:
    -Недостатъчно или неправилно подаване на бензин
    -Дефектен уплътнител на цилиндровата глава
    -Повреди в запалителната уредба
    -Повреди в изпускателната уредба
    2/ Неправилна и неравномерна честота на въртене на празен ход:
    -Неправилно регулиран карбуратор(в случая ти си с инжекция)
    Последно редактирано от banjo; 07-06-07, 19:14.
    Дий Снайдер
      Made in Rassia , sorry .........
      Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
        Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
        На газ или на бензин се получава проблемаАко е само на газ-проблемът ти е в газовото още повече че е инжекцион.
          Значи колата е нова - на около 2200 км. Двигателят работи неравномерно когато е студен на празен ход. Когато загрее работи нормално. Мислих, че може проблема да е в свещите и ги замених с CHAMPION, но нищо не се подобри. Между другото ми се струва, че някак си колата няма мощност. Може и да се заблуждавам. Нивата е инжекцион и няма газова уредба. Карал съм преди карбураторна и като, че ли има разлика откъм мощност. Утре ще я карам в гаранционния. Все още не съм изучил всичко по инжекциона. Проблема е от скоро.
            Свещите Шампион не са най-добрия избор според мен.По горе съм ти дал от какво може да е причината така че бегом към сервиза.
            Дий Снайдер
              И моята си бачка така на студено, но като загрее е ОК. Това започна да го прави това лято, иначе зимата не. Най-вероятно от компютъра, командващ впръскването на гориво при студен двигател, автоматичния смукач и пр - все неща, в производството на които не им е силата на руснаците.
              Защо те притеснява?
              Nissan NP 300 '10, Honda Transalp '94, а сега и TLC 90 '97
                Извиняваите, че ще разводня малко темата, но и аз имам един въпрос.
                Отскоро забелязах, че като запаля нивата (1.7i) и лампата за маслото свети 4-5 секунди и след това гасне. Преди не го правеше този номер. Масло има редовно го проверявам полусинтетика IGOL на 5000km. Та въпроса ми е нормално ли е това нещо и ако не на какво може да се дължи?
                4x4=16
                  Първоначално публикуван от VAZil Преглед на мнение
                  Това става когато е много рядко маслото.При палене лампата свети малко и после угасва.Свети докато качи масло.Според мен караш с много рядко масло.
                    Значи маслото мисля че е 10W40 дето го сипват в Нар-а. А с какво масло е наи-добре да се кара Нивката според Вас? Може да е и пълна синтетика ама има ли смисъл???
                    4x4=16
                      И другият вариант е некачествен филтър. Той трябва да удържа маслото в каналите след спиране на двигателя. Ако не го прави то се връща в картера и след това при палене помпата трябва да поработи докато напълни филтъра и каналите. На схемата по-долу се вижда главният маслопровод и потока е показан със стрелки. Вижда се и колко далече е датчика за налягането.
                        Въобще не е нужно на Нивата полу или пълна синтетика.Нивата си върви много добре и с Българско масло например на Приста.Аз мойта Нива я карах с М16,слагах и добавка за сгъстяване на маслото и държеше маслото на 3,5-4 bar. студена,топла-все толкова.И също си вземи един хубав Руски маслен филтър за Нивата.
                          Потвърждавам диагнозата за филтъра. На Ладовия двигател мисля че се слага филтър с два клапана за да не изтърва маслото от каналите в картера.За маслата производителя предписва всесезонни масла SAE 10W/30 20W/40 и 20W/50.
                          Пробвай с филтъра преди да сменяш маслата,сложи накой марков щото другите са съмнителни.
                          Дий Снайдер
                            До: Неравномерна работа на двигателя/ЛАДА НИВА 21214 - 1,7I /
                            Мерси на всички. Още идната седмица ще взема един филтър (по възможност по-читав) и дано се оправят нещата.
                            4x4=16
                              моята също е 1.7i -купих я от магазина през 2005г. и тя прави от самото начало същия проблем,но това са екстри на инжекцията.като я запалиш я остави малко да поработи или леко я изфорсирай и се оправя.Вече съм на 45000км. и все си е била така.Не си губи времето по сервизи,нищо няма да оправят.
