От време на време нивата изпуска работен цикъл на цилиндър, изстрелва гориво в ауспуха и стреля като ловна пушка. Подозирам, че проблема е в кабелите които свързват делкото с комутатора и бобината, но е възможно проблема да се таи в самото делко. Самият факт, че като размърдам кабелите се оправя, ме кара да мисля, че е от кабелите...
Прекъсване, пукане и гърмене
От: Прекъсване, пукане и гърмене
Свещи - проверка и смяна.Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеОт време на време нивата изпуска работен цикъл на цилиндър, изстрелва гориво в ауспуха и стреля като ловна пушка. Подозирам, че проблема е в кабелите които свързват делкото с комутатора и бобината, но е възможно проблема да се таи в самото делко. Самият факт, че като размърдам кабелите се оправя, ме кара да мисля, че е от кабелите...
Кабели - на тъмно проверка и смяна.
Осен това провери да не ти смуче въздух от тънките маркучлета (напукване, скрито скъсване).
Делкото - сипи му няколко капки масло. (има си отвор за смазване)
Успех !
Неговата е без чукче,тъй че проблема няма как да е от там.Първоначално публикуван от demo_1 Преглед на мнениеЕдно време когато имах Нива периодично ми зацапваше чукчето на делкото ,хващаше нагар и това от както сложих газова ....... виж и там
А твоята няма как да ти е зацапвала повече чукчето откакто си сложил АГУ.
Просто при работа на газ се проявяват и най-малките проблеми на запалването-/леко позамърсена капачка,палец,нагар на чукчето,поизносени свещи и т.н./,които при работа на бензин не се наблюдават или просто се проявяват в много по-лека степен.
Тук е момента да спомена, че този проблем се появяваше още преди време. Винаги се оправя като размърдам кабелите, които свързват делкото с бобината и комутатора. Подозренията ми са за неизправен куплунг в този комплект от кабели и мисля първо да ги сменя, като ще сменя и дистрибуторната капачка (имам резервна чисто нова).Александър
Смених капачката на делкото и ротора. Центробежният регулатор на пръв поглед си е наред, върти се свободно така че според мен проблема не е там. Още не съм сменил кабелите, тъй като се оказа че при мен е налице хибрид между Нива и Самара - комплекта кабели е самаров и освен делко - бобина - комутатор, свързва електромагнитния клапан със допълнителна система за управление, свързана с оборотомера и се наложи да ходя до магазина да ги сменям. Свещите са сменяни (beru), както и кабелите за тях (tesla, от сините) + централния, но това не промени поведението (правеше номерата преди смяната и след това). Засега не е гърмяло, ще сменя и въпросните кабели и ще пиша след време наблюденията си.Александър
Имам останал от моята Нива нов комплект същите кабели. Ако искаш, ела да ги пробваме.Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение... Свещите са сменяни (beru), както и кабелите за тях (tesla, от сините) + централния, ....
О89 33 22 О93ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
E, ако съкратиш закуската с 5 минути, за 5 кабела по 1 мин ще ти стигнат...Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнениеАз комплект кабели си имам, само не ми остава време да ги сложа.
Така и така става дума за евентуални причини. Да добавя една - прескачане на искра от лулата на кабела за свеща към корпуса (в случаи, когато свеща не се скрива от цалата лула). Най-просто се елеминира, като се надене някаква подходяща шлауха върху керамиката на свеща.Публикувайте отговор
Колега, тези кабели съм ги сменил. Не говоря за тях. Под "комплект кабели" имам предвид снопа от кабели с куплунги, които се включват отдолу към делкото, към бобината, към комутатора и към модула за управление на ел. клапан. Както и да е, те също се сменят относително бързо.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеE, ако съкратиш закуската с 5 минути, за 5 кабела по 1 мин ще ти стигнат...
Александър
По мое мнение при последните кабели не би трябвало да има искрене прескачане и тем подобни, но щом си решил сменяй смело най-вероятно не струват повече от 4-5 литра бира.Land Rover Discovery II 3,9 V8
Лада Нива 21214 1,7i
Нещо ми подсказва, че проблема може и да не е в самите кабели, а в куплунга. Ще трябва да сваля делкото и да почистя контактите. Днес например колата не искаше да запали, докато не размърдах въпросния куплунг отдолу на делкото. Може да пробвам и по мързеливия начин, с контактен спрей...Александър
