Диференциал на ВАЗ-2123 (Шевролет Нива)
  • Диференциал на ВАЗ-2123 (Шевролет Нива)
    Zdraveite pyrvo se izvinqvam mnogo, che pisha na latinica, no sym na vilata na chujda mashina...
    Ta dnes dokato karah vyprosnata kola i dokato beshe v razgara si na buksuvane po vreme na kachvaneto na edin bair neshto iztropa seriozno otpred na jelqzo, kakto i da e nqmashe nachin da spra za tova go izkachih, sprqh ogledah nishto... Prodyljih i se pochna edno qko trakane otpred, koeto izchezva samo kato pusnesh gazta dokato si na skorost...
    Dali e diferencial ili kare ili.... neshto drugo ?
    От: VAZ 2123 (chevrolet) difentcial ?
    Трябва да вдигнеш предните колела . Въртиш едното... слушаш.....после другото.
    Може докато си във въздуха и на скорост да пробваш.....зависи колко си опитен.
    Според мен е диференциала.
    Да не е увиснал ? Провери!
    Ако беше САМО каре (без значение вътр. или външно) щеше да останеш на място... докато включиш блокажа.
    Може да е каре на кардана, но е по-малко вероятно. И чукането е странно....
    Оглед........., проби......... и слух......
    Успех !
    Стар колега си, опитен..., а не пишеш нито от къде си... нито къде си закъсал.......но щом така ти харесва.....
      Първоначално публикуван от mi6el Преглед на мнение
      ...Dali e diferencial ili kare ili.... neshto drugo ?
      Така поставен, въпросът ти е за форума по ясновидство.
      Утре по светло качете Нивата на канал или я подпрете и легнете под нея, и раздвижете кардана. Вероятно лесно ще се ориентирате от къде иде шума.
        Така описаните симптоми навеждат на счупен зъб в дифа за съжаление
          Имал съм подобна случка с задния диф, от сега ти казвам на 90% съм сигурен че става въпрос за потрошени планети на предния диференциал.
          Land Rover Discovery II 3,9 V8
          Лада Нива 21214 1,7i
            Taka.... Utre shte go metna na kanala da vidq za kakvo ide rech, a mejduvremenno shte mu svalq kardana da si pokaram malko na zadno dokato go sytvorq tova otpred...
            Chudq se kak e vyzmojno rusnaka da go sytvori tolkova kekavo ne znam...
            Vprochem nqkoi nqkakva ideq ako sa planeti ili sateliti kym kakvi pari skachame ?
            PS: Ot Sofia sym.
              40-50 лева от скрападжийте за цялото прасе а ново прасе около 500-600 лева в магазина, на мен толкова ми искаше арменеца за диф.
                Mai staroto prase poveche me vleche... Utre shte go reguliram i shte pisha kakvo e stanalo!
                Vse pak ako nqkoi ima nqkakvi idei ili preporyki shte sym blagodaren !
                  Mai staroto prase poveche me vleche... Utre shte go reguliram i shte pisha kakvo e stanalo! Vse pak ako nqkoi ima nqkakvi idei ili preporyki shte sym blagodaren !
                  Имам касета-корона -пиньон. 10/41 и 10/43.Май твоя диф е 11/43.... но ти ще кажеш. Дано е нещо по-дребно.....Подготви се визуално:
                  Последно редактирано от bgbul; 10-12-11, 01:14.
                    Скъсал си някой от крепежите на диференциала. Самият той вероятно е здрав.
                      Taka za shtastie Qsen izlezna prav puknal se e kapa na diferentciala malko pred stabilizirashtata shtanga i ot tam podava i izvyrta kareto i se poluchava tozi shum... Diferentciala ne e otvarqn, no se nadqvam vytre da nqma povredi...
                      Nagledno:
                      Predpolagam se vijda kyde e puknato. Kakva e sledvashtata stypka sledovatelno i cenata i ?
                        Аз ако бях на твое място сега щях да черпя
                          Malkata belq izlezna, nadqvam se vytre da e nared vsichko...
                          Sega idva vyprosa - kak i otkyde ?
                            Хайде да спреш вече да пишеш на латиница. Въпросът отдавна не е спешен, а и за такива цели има и интернет-кирилизатори.
                            Не е много малка белята. От снимката не мога да позная коя точно част на корпуса е счупена, но пък очевидно си изминал известен път без много масло. По-добрият вариант е да търсиш цял преден диференциал с корпуса. Иначе не е сигурно колко добре ще го сглобят и колко живот е останал в предния диференциал. Особено ако има разместване и между короната и пиньона и усукване на зъбната предавка.
                            Проблемът е характерен и за старата Нива. Произлиза от недобре стегнати или саморазвити крепежи на диференциала. Обикновено се усеща характерна вибрация, зависеща от ускорение/забавяне при разхлабването и тогава е добре да се затегнат обратно.
                              Белята не е малка,както ти писаха и по-горе.
                              Огледай добре нещата за да вземеш адекватно решение.
                              При всички случаи,ако си спукал корпуса хич не е бил малък напъна,както описваш ти.
                              Май си раздавал яко газ и то в неподходящ момент....
                              Може и дифът да се е охлабил-/закрепването му към лапите на мотора/ и от там да е възникнал проблема?
                              Абе има доста въпросителни още,ама не пускаш ясни снимки да видим нещата,а и не се знае колко време дифа е вървял без масло.
