Смяна на пружини - true or false
  • Смяна на пружини - true or false
    Здравейте приятели,
    Есента сложих гуми Lassa OK-144 и автомобилът се прероди - много съм доволен. Проблемът, който първоначално се появи е, че при големи дупки в завой предните гуми опират леко в калника (а иначе съм резнал ръбчетата на предните калници, но леко). Това се търпи - не е лошо опиране. Вчера обаче забелязах по-лошото - на заден ход при максимално свита пружина на едното колело задната гума буквално задира в пластмасовия подкалник.
    От друга страна от няколко човека съм чувал, че OK-144 НЕ опира в калниците (освен ръбчето отпред, което вече е премахнато при мен). Затова се замислих дали проблема ми не е в пружините. Възможно ли е да са "слегнали" (предполагам, че отговорът е "да") и ако ги сменя с нови да очаквам ли нужния ефект? По бегли предположения ми трябва не повече от 1-2 сантиметра височина.
    Засега НЕ желая да "лифтвам" колата, затова моля да не оспамвате темата с такива съвети. Въпросът ми на този етап дали смяна на пружините би решила проблема. Или още по-точно - как да разбера дали пружините са "слегнали" или не са?
    П.П. Моите пружини са от 2002г., като до 2009г. е незнайно как са използвани, а след това колата не е товарена много, с изключение на един-два случая, когато съм карал на кратко разстояние дърва.
    От: Смяна на пружини - true or false
    Има едни гумени тампони ,които се редят в пружината и повдигат леко като втвърдяват окачването.На мойта Нива бях сложил и останах доволен.Иначе мисля,че и да ги смениш не се знае на какво производство ще попаднеш.Също като руските пушки-ако пише made in ussr-добре,ако е made in russia-бягай далеч.
      Странно, на мен отзад ми опират само при яко кълчене. Отпред нещо взеха да опират след реглажа, ама те ми направиха ъглите като на мерцедес Иначе и аз съм резнал отпреде малко защото опираха. За лифт има писано много. Пружини от някаква друга кола могат да станат, руски не знам както казва колегата на какво ще попаднеш.
      Александър
        И с нови пружини пак ще опират. Вариантите са няколко и най-лесния е с гумени подложки на пружините и подложки на предните шарнири. Гумените подложките струва 3-4 лева а тези за шарнирите може и без пари да си ги направиш от трабички или на струг.
        Land Rover Discovery II 3,9 V8
        Лада Нива 21214 1,7i
          Ясно, темата е за затваряне в такъв случай. Ще си опира - така му било писано.
            Първоначално публикуван от Wattie Преглед на мнение
            Правилен извод.
            Не се притеснявай, толкова рядко ще ти опират, че няма да го усетиш.
            Успех !
              Здравейте приятели,
              Това е по-големият проблем. На моята Нива нямах допълнителен подкалник и лявата задна гума при кълчене по горски пътища стържеше във вътрешната вежда на подкалника, докато я протри.
