Кит или изолация за делкото
  • Кит или изолация за делкото
    Моля да предадете някакъв опит,дали съществува някакъв кит или нещо побългарено,за да се изолира делкото и другите електро компоненти,които спират да работят при намокряне.
    Днес си направих една лека разходка.Сам...за съжаление и минах през една река,на отиване минах през един тинест район и за малко да закъсам,на връщане си казах да мина по-централно,обаче се оказа,че водата е 80 сантиметра и отгоре...добре,че се засилих и предницата излезе на сухо,само задницата остана във водата,ама нъц...угасна и не ще.Поизчаках 5 мин и запали,ама не е там работата...
    Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
    feikot@abv.bg
    Обратно дороги - НЕТ !
    От: Кит или изолация за делкото
    Първоначално публикуван от feikot Преглед на мнение
    Силиконнн, силиконнн "Нацепваш" го с силикон, по периферията на капачката и там където влизат кабелите от цилиндрите и от бобината
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      Гарантира ли,че ще стане ? И по бубината сиг трябва ?
      feikot@abv.bg
        Ще ползваш дъното на PVC шише 1.5л.Правят му се 5 дупки за изводите на дистрибуторната капачка и се нанизва на самата капачка.След това си редиш кабелите-камбанките им трябва да са меки и да прилепват добре.Преди да поставиш капачката на мястото и я напръскаш отвътре с WD-40 и газ.Така вече конденза,получаващ се от обливащата студена вода става между капачката и шишето,а не в самата капачка и ядове няма.
        Този метод го прилагах успешно в Жигулито ми.Съжалявам,че нямам снимки,но е просто и се надявам че ме разбра.
        Нивата ми сега е без делко-/бездистрибуторно запалване/ и ядовете с влагата и конденза ги забравих нацяло.
        П.П.Силикона не върши никаква работа в случая.Така или иначе капачката като се облее директно със студена вода конденза вътре е неизбежен,тъй че няма смисъл да се плескаш и да плескаш и колата.
        За съжаление за разлика от УАЗ,Нива не се предлага с екранирана запалителна уредба.
        Последно редактирано от Янко Желязков; 14-10-11, 17:47.
          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
          Ще ползваш дъното на PVC шише 1.5л.Правят му се 5 дупки за изводите на дистрибуторната капачка и се нанизва на самата капачка.След това си редиш кабелите-камба..............
          за Нива не се предлага с екранирана запалителна уредба.
          Предлага се, но някъде около 400 лева беше преди 2 години. Ново делко направо с кабелите.
          И няма проблеми с водата..... или под водата. Поне така ми казаха като попитах.
          Но понеже аз под вода не карам и не му обърнах внимание.
            Това е добре,че се предлага.Ако е наистина 400лв. смятам,че си заслужава парите.
            Само незнам проблема с нискоразположения генератор как ще се реши,че бая ядове дава при чести плавания-/личен опит/.
            Руснаците май ги измистаха нагоре,посредством самоделни планки и друг размер ремък.
            П.П.Моля модератора да изтрие единия от постовете ми,че без да искам ги дублирах.
            Последно редактирано от Янко Желязков; 14-10-11, 18:59.
              Предлага се, но някъде около 400 лева беше преди 2 години. Ново делко направо с кабелите.<br>
              И няма проблеми с водата..... или под водата. Поне така ми казаха като попитах.<br>
              Това е добре,че се предлага.Ако е наистина 400лв. смятам,че си заслужава парите.Само незнам проблема с нискоразположения генератор как ще се реши,че бая ядове дава при чести плавания-/личен опит/.Руснаците ги изместват нагоре,посредством самоделни планки и друг размер ремък.
                Вземаш една противотокова ръкавица.Резваш върховете на пръстите.Нанизваш ръкавицата върху делкото,през дупките на пръстите нанизваш кабелите. 5 пръста-4 кабела за свещите и един от бубината.Ако си с шестцилиндров мотор търсиш ръкавица от чернообилско....Стягаш пръстите около кабелите с по една или две стяжки и големия отвор около делкото също със стяжка.
                После газ към най-близката локва....
                  ...Само незнам проблема с нискоразположения генератор как ще се реши,че бая ядове дава при чести плавания-/личен опит/.Руснаците ги изместват нагоре,посредством самоделни планки и друг размер ремък.
                  На Шеви Нива генератора фабрично е разположен по-горе. Двигателят е същия така, че може би става без проблеми. Само не мога да се сетя как изглеждаше точно закрепването. Да имаш някакви снимки или линк?
                    Ето един линк, но е за цяла книга: http://mirknig.com/2007/11/06/vaz_2123.html
                    Из "Златния телец"
                      Размислих да взема една голяма кожена ръкавица,от тия дебелите.Ще я намажа от вътре със силикон,все пак да не пропусне случайно.Долу след като я увия няколко пъти ще я стегна със скоба.Горе на пръстите също със скоби ще стегна където са кабелите и се надявам да няма течове и проблеми.А вътре ще запълня ръкавицата с парчета фибран или вата.Не вярвам да не стане
                      feikot@abv.bg
                        Какво ли не прави човек, само и само да не постави нормални кабели, свещи, бобина и капачка.
                        Делкото по конструкция не е плътно и ще видите доста зор, докато накарате водата да не влиза в него, когато се потопи. И не, не става със силикон отвсякъде - делкото трябва да се проветрява или умира веднага от конденз отвътре. Но и без никакви изменения (когато е наред) издържа на много мощно пръскане и поливане с вода. Само да не се потапя.
                          Не ми пречи да сменя свещи,кабели,бубина,делко и пр. Моите са изправни в момента и при едно,да кажа 70 % мощно потапяне (минах през една река,но се оказа по-дълбока,със засилка.Водата стигна до капака и като отворих капака имах вода в джантата на резервната но не може да се каже,че съм стоял под вода или съм карал секунди под вода,а просто преминах и угасна) си угасна като пич.
                          feikot@abv.bg
                            Не знам за нивовото, ама на москвич само като помиришеше локва и беше до там. А надали са особено различни .
                              Нищо общо нямат. А и са на различни места. Ладовото е толкова близо до капака, че при калпави кабели проблем стават искрите между капака и кабелите, които опират в него.
                              Съществен недостатък на по-старите лади е голямата близост на охладителната перка, която мощно разхвърля вода. При варианта с ел. перки няма този проблем. Но всичко това не променя факта, че съм мил с водоструйка работещ двигател на Нива, без конструктивни промени по делкото.
