Промени по изпускателната система - какви?
  • Промени по изпускателната система - какви?
    Здравейте, замислям се за някакви промени по изпускателната система с цел увеличаване на мощността, като се запази тяга в ниските обороти. Въпроса е какво е добре да се направи и какво не.
    Александър
    От: Промени по изпускателната система - какви?
    Аз нямам гърнета ,и ауспуха е изведен нагоре пуши, реве и аз си мисля че върви повече
    Майтапа настрана наистина се отпуши двигателя
      Промените по изпускателната система водят до не много голямо увеличение на мощността и то при високи обороти. Демек няма и да го усетиш, защото в твоя случай няма да е повече от 4-5 к.с при максимална мощност. А пък не вярвам да я караш в такива режими.И това в случай че се направи грамотно.
      Ако има катализатор и го махнеш ефекта ще е малко по-голям, ама може да има проблем с електрониката.(При теб, доколкото помня е карбураторния мотор и няма ни кат ни електроника).
      Не че не може да се "понастрои" този двигател, но е въпрос на приоритети.
      Ако толкова държиш на мощност, може да се обърнеш към състезателите с жигулите от рали състезанията... И акъл ще дадат, а могат и да я направят, ама дали има смисъл?!(Защото само с нови гърнета няма да се мине).
        Първоначално публикуван от Гробаря Преглед на мнение
        А полицаите как го приемат Иначе не ми пука за шума, важното е да върви повече. Тя и сега си трещи доволно много. Общо взето идеята ми е да махна т.нар резонатор, но нека някой каже за конкретният автомобил какво е най подходящо.
        Александър
          Състезателите не се и съмнявам, че могат да я направят. Може и във форума да има такива. Въпроса е дали си заслужава. Аз питам защото ми предстои смяна на двуцевката и се чудя, дали да не сменя резонатора с права тръба, но както вече казах, може ефекта да е отрицателен.
          Александър
            Леле.
            На лада квото и да направиш по изпускателната система резултат няма да има.
            Т.е. забележим.
            И не щото е лада, просто физиката е неотменима а на тоя тип двигатели изпускателната им е последния проблем.
            ПП
            Цецо, ако вдигнеш 4-5 коня с ауспух на тоя мотор те пращам във Формула 1, със сигурност ще те вземат веднага
              Леле.
              ПП
              Е, аз съм написал, че няма да е повече, а не че ще е чак толкова.
                Единстевния смислен варинат за вдигане мощността на тоя кола, който иосвен това не струва 10 пъти колкото самата кола, е да се сложи двигател 2,0 абарт. Ма после нова трасмисия, дифове и прочее.
                  Преди година мислех да сложа опел омега, даже колега от форума можеше да го направи, но се отказах и аз не знам защо, още съжалявам малко. Така де, знам защо - щеше да излезе два-пъти по-скъпо от ремонта на щатния.
                  Аз си питам ей така, за мозъчна гимнастика - иска ми се ако може ей така почти за без пари и да ударя джакпота, ама то не става - хубавите неща си имат съответната цена, но нали съм стиснат.
                  Александър
                    Айде, и тук се почнаха фантазии.
                      Най-тъпото по всяка изпускателна система е намаляването на диаметъра на тръбата след гърнето. след двуцевката ... където и да е колата диша с най-малкия диаметър.
                      Така е и при Нивата. Виж си стесненията и ги промени.
                      Колата се чувства идеално САМО с едно гърне - след двуцевката, мека връзка за ъгъла и гърне. Така е почти всяка нива с газова бутилка под купето. Просто премахни стесненията и е достатъчно.
                      Мощност ... не знам. Нито има как да я измериш, нито има смисъл от 5 коня отгоре......поне аз така смятам.
                      Успех !
                        Абартов мотор и резервната гума в багажника.(та нЕма да има и къде да си събираш частите от трансмисията като се разпадне)
                        А за малко вдигане на мощността и с регулировка на карбуратора(други жигльори), спортен филтър и отворена генерация пак може да се усети(в разхода също). С повечко мерак се шлайфа и главата доколкото може. Ии резултата е все едно да тунинговаш Икарус–ще върви повече от другите такива, ама пак нЕма да стане Порше. После за ентусиастите има и друг разпределителен вал, шлайфане на маховика...други бутала...полиране на колектори, клапани... иии цената може и наистина застрашително да нарастне, а резултата да е разочароващ или най-малкото да иска още капиталовложения за да се движи все пак.
                        Дали си струва?!Ами при наличието на други марки и модели джипки с далеч по-добра динамика в заводския си вариант и на не много по-различни цени от Нива(айде плюс цената на евтините и подобрения), аз лично не виждам смисъл.
                        Карай и си свиркай, мАни тая мощност...(па и щом си стиснат...).
                          Ако олекотиш маховика,ще изтеглиш тягата (Нм.) в по-ниски обороти.Ама с колко да олекотиш-НЕзнам.При мен се получи следното (ОПЕЛ с двигател C20XE),олекотих маховика и смених обикновенните свещи със -Iridium .Преди двигателя избухваше след 4000об/мин (опелджиите знаят за какво говоря,леката вратотрошачка ).Сега тръгва от 3500-3600об/мин да дърпа така както преди от 4000.Обаче падна скоростта(не мога си напълня километража)ма то за 400м не ми трябва максимална .Незнам дали при ВАЗ-ов двигател е възможна тая операция,в смисъл дали ще даде подобен ефект.
                          Количеството разум на планетата е постоянна величина,а населението непрекъснато се увеличава.
                            Аз защо си мисля ,че като олекотиш маховика мощноста трябва да се измести във високи обороти и на ниски да и е по трудно или аз бъркам
                            ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                              Първоначално публикуван от koko_s Преглед на мнение
                              Таман във високи отива,а с една генерация 4-2-1 ще се усети доста приятна разлика,няма да е великата мощност,но си струва заигравката.
