Работи на 3 цилиндъра
    От: Работи на 3 цилиндъра
    Първоначално публикуван от feikot Преглед на мнение
    В тоя 4я цилиндър,от дупката за свещта,мога ли да достигна с пластина примерно всмукателния колектор,да видя дали слиза надолу ?
    И "като слиза надолу" какво ще рабереш? Ако има дупка на клапана, или на буталото?
    Най лесния начин и същевременно изискващ елементарно оборудване е измерване на компресията с компресомер. Няколко човека по нагоре го казаха.
      За сега я "натамъних" да работи на 3те цилиндъра що-горе добре,без сътресения и пресекулки на двг-то.Зададох и повечко предварение,да работи на тоя метан и като ми остане повече свободно време,мисля да погледна клапаните.Що ли ми се струва в цялата тая работа,че всмукателния е дал фира...ама пък няма как да я даде деа...Иначе след карба всичко е ок.Освен да сваля другите 3 свещи,да сипя бенз в цилиндъра и да видя дали ще запали.Предполагам,че ще запали,защото горивото е вътре,но така ще премахна и сигментите като фактор.
      Забрави за издухан всмукателен клапан,ако е такъв не може да запалиш,понеже връща компресията във всмукателния колектор и бърка ритъма на останалите,евентуално може да не отваря,най-вероятно е изспусквателен и цилиндъра работи след 2500-3000об иначе няма да има никаква мощност,върви при някой гумаджия и надуй тоя цилиндър,ще ти стане ясно веднага откъде да я почнеш...
        е ако смукателен клапан не отваря - как ще разбереш с надуване с компресор?
          Първоначално публикуван от maistora_1 Преглед на мнение
          Главно, по грозното, нетърпимо дрънчене от счупения газо-разпределителен механизъм.
            Мерси, Ясене! Не бях чувал за този вид проверка
              Утре ще я отворя да видя какво става,не знам дали не е натегнат клапан,ще видя пластина 20 единици ще влезе.
              Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
              feikot@abv.bg
              Обратно дороги - НЕТ !
                Ако е смукателен клапан - пластината ще влезе , че и отгоре. Или кобилицата е износена много. И поради голямата хлабина - кобилицата не отваря клапана и съответно не засмуква гориво.
                Ако е изпускателен клапан (което ми се струва нередно) - тогава може да говориш за натегнат и постоянно отворен клапан - съответно оттам бяга компресията и горивото.
                Само си разсъждавам, че ми стана нтересно .......
                  Свалих капака днес,премерих с 15ка пластина,клапаните не бяха натегнати,компресия 6 атм. даде,след което надух цилиндъра с компресора и всичкия въздух безпрепиятствено си излизаше от ауспуха-прегорял изпускателен.В понеделник свалям главата да сменят клапаните.
                  feikot@abv.bg
                    Задължително контролен шлайф на главата и хубава гарнитура (нова). Ама ти си го знаеш това, нали.
                    Александър
                      Даа да тука имаме много добри майстори,точно за правене на глави.Братя Синеви.Аз ще сваля главата и ще им я пратя те да я оправят,после само ще я монтирам.
                      feikot@abv.bg
                        Виж що нещо изписахме за един клапан...
                          След всичко дотук, следва въпроса - дали проверката е направена при "подходящо" положение на РВ?
                            Първоначално публикуван от Нешо 68 Преглед на мнение
                            При неподходящо положение на 180гр,щеше да издиша и от всмукателя...
                              Има резон въпроса на колегата. Един път "компресия 6" и втори път "въздуха си излиза безпрепядствено от аспуха".
                                Еми даде компресия 6,пък мисля,че в цикъл сгъстяване го надуха с компресора.Сега,то 100 % не е напълно безпрепиятствено,за да има 6 атм компресия,сигурно затваря по някакъв начин.Мастора сега зает,ще сваляме главата другата седмица и тогава 100 % ще кажа какво е.
                                feikot@abv.bg
