Спирачки-Лада Нива
  • Спирачки-Лада Нива
    имам проблем със спирачките,смених помпата и едното цилиндърче отдзат,ефект никакъв
    при натискане на педала,в горна точка колата почва да намаля,надоло педала пропада,след отпускане на педала и повторно натискане колата спира нормално
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    Въъъъздууух!
      наи интересното е че на моменти спирачките са си ок
      4 пъти ги обезвъздушавах
        а днес такъв номер ми изиграха че си поизтръпнах
        на спускане от беклемето към Троян нещо изтрака и останах за около минута без спирачки ужасий
        след като успях да спра се оказа че на предно дясно ми е паднала външната накладка
          Да не е и новата помпа ментак
            А помпата настрои ли я ?
            на някой модели се върти за да се настрой самаия прът а на други трябва да те подложи
            успех !
            LZ1HKW
            Реглаж на преден и заден мост
            My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
              помпата е стара купувана е преди доста годинки едно комшииче ми я даде,за настройване незна
              на моята се утрепах да сменям гумички ,и се оказа че точно каквито ми трябва няма и затова смених помпата
                все си мисля че онова отдзад за преразпределение на спирачното усилие м/у предните и задните спирачки ми върти номерца
                  Махни го и си свържи тръбчките без него и дано се оправи
                    Първоначално публикуван от Камен Калчев
                    Това е най лесно байпасирай го временно с парче тръба и пробвай, ако се окаже че е от него НЕ ГО МАХАЙ за зимата е много полезно иначе нивата се върти аз ти го казвам от личен опит
                    LZ1HKW
                      Тн. "колдун" или на български "магьосник"?
                      Той обикновенно запича или в отворено положение и тогава всичко е ок, или в затворето и тогава задните изобщо не спират - "Руская ABS -самая антиблокирующая система в мире!"
                        утре ще сменям клапани на верижния,а петък ще натискам нивата,че лоша работа без спирачки, мисля да почна от това устройство ,и ако не е то , тръгвам по цялата система
                          Натисни спирачката с работещ мотор и я задръж. Педалът започва ли да пропада полека?
                          Пропуска между предната и задната камери на помпата.
                            много възможно е да са износени гумички на спирачната помпа. Другото вероятно е да имаш спукан маркуч (вероятно отзад) ама пък тогава щеше да се вижда.
                              От спукания маркуч няма да заработват от второто натискане. Щом не е от въздух, значи пропускат гумичките между двете помпи на помпата. Щом е стара, те са изфирясали. Или има ръжда в цилиндъра и.
