Здравейте, колеги! Има ли някой от вас в инструментариума си онзи изчекнат ключ, който позволява притягане болтовете на цилиндровата глава от страната на карбуратора без демонтиране на разпр. вал? Искам да помоля колегата, който евентуално го притежава, да пусне 2-3 снимки и кратко описание - дължина на страните, ъгли на извивките и др. подробности, които биха улеснили евентуалната изработка. Благодаря предварително на отзовалите се!
Ключ за притягане на главата.
От: Ключ за притягане на главата.
Не си струва занимавката,за 30мин ще смъкнеш вала ще затегнеш и ще го поставиш пак,регулирането на клапани е задължително.Ако има теч,с притягане няма да стане,сменяй гарнитурата.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
Четох в подфорума на Дайхатсу, че си поръчват гарнитури в Български завод. Няма да е зле да се поинтересуваме за цени и при смяна на гарнитурата на главата да не се доверяваме на съмнителните руски производи.Александър
Моля, този пост да не се приема като опит за подхващане на спор! В книгата "Аз ремонтирам ЛАДА", която при това е писана от германци, изрично е подчертано, че притягане на главата се прави при първия гаранционен преглед на 2500км. и след това на 2500км след всяко сваляне и качване на главата. Книгата е от 1985г. Ако имаш по-прясна заводска информация, моля сподели я!
За колегата petroffbg: случвало ли ти се е да счупиш и двете законтрящи пластини на колелото от разпр. вал? Ще отидат повече от 30 минути, за да намериш материал и изработиш нови такива.Последно редактирано от коко келеша; 18-07-11, 16:06.Чужбина - това е митът за задгробния живот. Който попадне там, не се връща.
Из "Златния телец"
Аз при смяна на гарнитура стягам на 12кг/см и повече не пипам нищо.До сега проблеми не съм имал.Това,обаче за двигател на ВАЗ-за другите мотори незнам.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеЩо си мисля, че от някоя година нататък ладовите двигатели не се дозатягат?
Никога не използвам тези "тенекийки",еднократни са,едно сериозно затягане с около 7,5-8кг решава проблема,до сега нямам случай на саморазвиване дори при агресивен вал.Има една фирма за производство на гарнитури във Г.Оряховица Вентерз,правят всичко,работят с куриер,от там си поръчвам гарнитури със хром-никелова вложка и дебелина каквато искам,не са скъпари,затягаш и забравяш.Имам телефони на фирмата,ако някой се интересува,на лични.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнениеМоля, този пост да не се приема като опит за подхващане на спор! В книгата "Аз ремонтирам ЛАДА", която при това е писана от германци, изрично е подчертано, че притягане на главата се прави при първия гаранционен преглед на 2500км. и след това на 2500км след всяко сваляне и качване на главата. Книгата е от 1985г. Ако имаш по-прясна заводска информация, моля сподели я!
За колегата petroffbg: случвало ли ти се е да счупиш и двете законтрящи пластини на колелото от разпр. вал? Ще отидат повече от 30 минути, за да намериш материал и изработиш нови такива.Вива: Което само доказва, че земята е била плоска, преди да я намотаят на глобус...
